Golf MK4 Активиране на Гонг сигнал при даване на контакт
kat007
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 21:46
Автомобил: VW Golf IV GTI
Двигател: 1.8T AGU
Мнениеот kat007 » Пон 10 яну 2011 11:38
Здравейте колеги :D Искам да попитам по какъв начин се активира Гонг-сигнала при даване на контакт :roll: :arrow: Колата е Голф 4 ( 1.8Т AGU)2000г. ако е от значение :) :beer
Garion
Регистриран на: Вто 15 апр 2008 11:33
Re: Активиране на Гонг сигнал при даване на контакт ГОЛФ 4
Мнениеот Garion » Пон 10 яну 2011 16:45
Тва от клипчето е сигналът за напомняне за колан. Трябва ти човек с vag com да ти го активира.
kat007
Двигател: 1.8T AGU
Мнениеот kat007 » Вто 11 яну 2011 11:18
Как точно се активира през VAG-COM :roll: :wink:
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 11 яну 2011 11:20
на твоята кола не става
ico89
Регистриран на: Съб 19 юни 2010 9:55
Мнениеот ico89 » Вто 11 яну 2011 11:27
Искам да попитам аз имам Голф 4,1.4 16в '99 год.
аз дали мога да го активирам,и да попитам като се изжинявам на колегата че му спамя темата неми светят някоой лампи на километража за чека,за казанчето на чистачките и сиг още има,ако може да ми кайете какво трябва да ми свети попринцип и как да активирам
kat007
Двигател: 1.8T AGU
Мнениеот kat007 » Вто 11 яну 2011 11:27
:roll: Защо ? Като дам на контакт имам лампа за коланите ( тоест свети ) а и имам звук от таблото ( примерно като стане под 4.0 градуса на вън ) издава предопредителен звук като този гонг обаче само веднъж :roll: ...не виждам да има причина поради която да не става :talk:
kat007
Двигател: 1.8T AGU
Мнениеот kat007 » Вто 11 яну 2011 11:56
Recode for warning lamps:
[Select]
[17 - Instruments]
[Recode - 07]
Write down the existing coding for future reference.
Enter 5-digit code from below
[Do It!]
Look at the first two digits in the coding. Add the values for the options together to get the correct coding.
00 - No available equipment
+01 - Brakepad wear sensor warning active
+02 - Seatbelt warning active
+04 - Washer fluid level warning active
+07 -Следователно е за всичко :да:
Ако пред теб пише 01234 (примерно), добавяш 07 към първите две цифри и ти се получава 07234, ако е 00ххх, пишеш 07ххх.Това е :да:
kat007
Двигател: 1.8T AGU
Мнениеот kat007 » Вто 11 яну 2011 11:59
:talk: Но въпроса за Гонга си остава mhihi
joromnt
Мнениеот joromnt » Вто 11 яну 2011 12:24
И за какво точно ти е тва напомняне? Голфа няма датчици който да отчитат наличие/липса на сложен колан. И да го накараш да писка, не виждам голям ефект.
kat007
Двигател: 1.8T AGU
Мнениеот kat007 » Вто 11 яну 2011 12:44
:wink: Просто ми е интересно как става :drunk
ico89
Мнениеот ico89 » Вто 11 яну 2011 13:25
Ок значи на отивам на VAG и там ще ги активираме такали
kat007
Двигател: 1.8T AGU
Мнениеот kat007 » Вто 11 яну 2011 14:22
:да: да !
tehniiik
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 18:16
Мнениеот tehniiik » Вто 11 яну 2011 15:27
kat007 написа:Recode for warning lamps:
[Select]
[17 - Instruments]
[Recode - 07]
[Do It!]
Колега да те питам кода 07 замества първите две цифри или се добавя към тях.
ico89
Мнениеот ico89 » Вто 11 яну 2011 15:31
Нямали някой колега с VAG от пловдив?
kat007
Двигател: 1.8T AGU
Мнениеот kat007 » Вто 11 яну 2011 16:11
:D Заместваш ги :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 94 госта
