Golf MK4 Активиране на Гонг сигнал при даване на контакт
- kat007
- Регистриран на: Съб 11 апр 2009 21:46
- Автомобил: VW Golf IV GTI
- Двигател: 1.8T AGU
Здравейте колеги
Искам да попитам по какъв начин се активира Гонг-сигнала при даване на контакт
Колата е Голф 4 ( 1.8Т AGU)2000г. ако е от значение
Re: Активиране на Гонг сигнал при даване на контакт ГОЛФ 4
Тва от клипчето е сигналът за напомняне за колан. Трябва ти човек с vag com да ти го активира.
- kat007
Как точно се активира през VAG-COM
- niks76
- Местоположение: Париж
на твоята кола не става
Искам да попитам аз имам Голф 4,1.4 16в '99 год.
аз дали мога да го активирам,и да попитам като се изжинявам на колегата че му спамя темата неми светят някоой лампи на километража за чека,за казанчето на чистачките и сиг още има,ако може да ми кайете какво трябва да ми свети попринцип и как да активирам
- kat007
- kat007
Recode for warning lamps:
[Select]
[17 - Instruments]
[Recode - 07]
Write down the existing coding for future reference.
Enter 5-digit code from below
[Do It!]
Look at the first two digits in the coding. Add the values for the options together to get the correct coding.
00 - No available equipment
+01 - Brakepad wear sensor warning active
+02 - Seatbelt warning active
+04 - Washer fluid level warning active
+07 -Следователно е за всичко
Ако пред теб пише 01234 (примерно), добавяш 07 към първите две цифри и ти се получава 07234, ако е 00ххх, пишеш 07ххх.Това е
[Select]
[17 - Instruments]
[Recode - 07]
[Do It!]
- kat007
Но въпроса за Гонга си остава
И за какво точно ти е тва напомняне? Голфа няма датчици който да отчитат наличие/липса на сложен колан. И да го накараш да писка, не виждам голям ефект.
- kat007
Ок значи на отивам на VAG и там ще ги активираме такали
- tehniiik
- Регистриран на: Пет 16 яну 2009 18:16
- Местоположение: Смолян
kat007 написа:Recode for warning lamps:
[Select]
[17 - Instruments]
[Recode - 07]
[Do It!]
+07 -Следователно е за всичко![]()
Колега да те питам кода 07 замества първите две цифри или се добавя към тях.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 111 госта
