Golf MK4 Активиране на Гонг сигнал при даване на контакт
- VW Golf VR6
- Регистриран на: Вто 28 авг 2007 18:08
Re: Активиране на Гонг сигнал при даване на контакт ГОЛФ 4
Това с гонг сигнала става като смениш държавата в която се намираш няма нищо общо с колана до колкото си спомням...
- DimoNN
- Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
американските коли имат такъв "гонг" сигнал.. нашите европейски голфове мисля че не могат да издадат този звук... дано да се лъжа!
- kat007
- Регистриран на: Съб 11 апр 2009 21:46
- Автомобил: VW Golf IV GTI
- Двигател: 1.8T AGU
Е на FIS дисплея температурата на вън като покаже под 4 градуса и се чува същия звук като на гонга обаче веднъж
Тоест таблото ми може да издава тоя звук
ама въпроса е как да го направя и при даване на контакт да се чува както на клипчето
- Venci83
- Регистриран на: Пет 06 яну 2012 15:59
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Varna Burgas
Този сигнал е за отворена врата, можеш да го активираш като с vag-com зададеш държава USA, Canada или Sauditska Arabia.
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
Venci83 написа:Този сигнал е за отворена врата,
Не,...за отворена врата на габарити си е отделно.
Този си е за колан ,сложиш ли колана преди да врътнеш ключа не свири.
При мен го има.
- Venci83
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AKL
На клипчето се вижда че като затвори вратата спира да звъни. Ти с какъм автомобил си колега ?
- pavlincho
- Регистриран на: Сря 26 яну 2011 22:57
- Автомобил: Голф 4
- Двигател: ASZ [2002]
- Местоположение: Botevgrad
VW Golf VR6 написа:Това с гонг сигнала става като смениш държавата в която се намираш няма нищо общо с колана до колкото си спомням...
Как става въпросната смяна на държава ?
- mariovasi
- Двигател: TSI
Октавия 2003-а.
В коша и интериора си е голф4, барабар с мотора.
Правил съм си опит ,слагам колана докато свири и спира веднага.
Свири по същият начин и на затворена врата без колан.
Виж на 1.20 мин.
Виж на 1.20 мин.
- kat007
Колеги ....пробвах да сменя държавата през VAG-COM-a ! Проблема обаче е че когато сменя кода и дам "Do it ! " Кода остава пак същия и не ми дава да го променя ! ...работя с VAG-COM 311.2 Може ли от това да е проблема ?
- pEsHkyY
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2011 14:06
- Автомобил: VW Passat B5 1998
- Двигател: AFN++++
И аз пуснах запитване за същото - viewtopic.php?f=6&t=323741 уви няма решение
- feniksgod
- Регистриран на: Съб 16 юни 2007 19:33
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AGU 1999
Недей точно да казвате, че няма Golf 4 без предупреждение за колана. Просто на нашите коли или е срязан и изолиран този кабел или няма тази инсталация. Казвам това поради факта, че съм виждал.
Това с гонга колега може да става с long codding мисля, че му викат, и не прeз VAG COM, а през VCDS.
VALENTINO87
- Регистриран на: Съб 10 юли 2010 21:00
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: CFGB
интересна тема...и аз съм заинтересован как се активира
infernooo
- Регистриран на: Нед 11 май 2008 10:22
Колеги ето как стана при мене:Част 1 http://www.youtube.com/watch?v=T0S-b_up1e4
Част 2 http://www.youtube.com/watch?v=0EQ3cX5kPxk
Гледайте внимателно,че не съм много по обясненията
- kat007
Евалата колега
Жив и здрав да си
VALENTINO87
- Двигател: CFGB
infernooo написа:Колеги ето как стана при мене:Част 1 http://www.youtube.com/watch?v=T0S-b_up1e4
браво колега
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
