Golf MK4 Активиране на Гонг сигнал при даване на контакт
VW Golf VR6
Регистриран на: Вто 28 авг 2007 18:08
Re: Активиране на Гонг сигнал при даване на контакт ГОЛФ 4
Мнениеот VW Golf VR6 » Вто 11 яну 2011 19:58
Това с гонг сигнала става като смениш държавата в която се намираш няма нищо общо с колана до колкото си спомням...
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Вто 11 яну 2011 21:01
американските коли имат такъв "гонг" сигнал.. нашите европейски голфове мисля че не могат да издадат този звук... дано да се лъжа! :beer
kat007
Регистриран на: Съб 11 апр 2009 21:46
Автомобил: VW Golf IV GTI
Двигател: 1.8T AGU
Мнениеот kat007 » Вто 11 яну 2011 23:27
Е на FIS дисплея температурата на вън като покаже под 4 градуса и се чува същия звук като на гонга обаче веднъж :Mr Green Fun Тоест таблото ми може да издава тоя звук :wink: ама въпроса е как да го направя и при даване на контакт да се чува както на клипчето :drunk
Venci83
Регистриран на: Пет 06 яну 2012 15:59
Автомобил: Golf 4
Двигател: AKL
Местоположение: Varna Burgas
Мнениеот Venci83 » Пон 27 фев 2012 1:54
Този сигнал е за отворена врата, можеш да го активираш като с vag-com зададеш държава USA, Canada или Sauditska Arabia.
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Пон 27 фев 2012 6:27
Venci83 написа:Този сигнал е за отворена врата,
Не,...за отворена врата на габарити си е отделно.
Този си е за колан ,сложиш ли колана преди да врътнеш ключа не свири.
При мен го има.
Venci83
Автомобил: Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот Venci83 » Пон 27 фев 2012 10:59
На клипчето се вижда че като затвори вратата спира да звъни. Ти с какъм автомобил си колега ?
pavlincho
Регистриран на: Сря 26 яну 2011 22:57
Автомобил: Голф 4
Двигател: ASZ [2002]
Местоположение: Botevgrad
Мнениеот pavlincho » Пон 27 фев 2012 13:45
VW Golf VR6 написа:Това с гонг сигнала става като смениш държавата в която се намираш няма нищо общо с колана до колкото си спомням...
Как става въпросната смяна на държава ?
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Пон 27 фев 2012 19:31
Октавия 2003-а.
В коша и интериора си е голф4, барабар с мотора.
Правил съм си опит ,слагам колана докато свири и спира веднага.
Свири по същият начин и на затворена врата без колан.
Виж на 1.20 мин.
kat007
Двигател: 1.8T AGU
Мнениеот kat007 » Пет 12 окт 2012 13:26
Колеги ....пробвах да сменя държавата през VAG-COM-a ! Проблема обаче е че когато сменя кода и дам "Do it ! " Кода остава пак същия и не ми дава да го променя ! ...работя с VAG-COM 311.2 Може ли от това да е проблема ?
pEsHkyY
Автомобил: VW Passat B5 1998
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Пет 12 окт 2012 13:46
И аз пуснах запитване за същото - viewtopic.php?f=6&t=323741 уви няма решение :(
feniksgod
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Пет 12 окт 2012 21:04
Недей точно да казвате, че няма Golf 4 без предупреждение за колана. Просто на нашите коли или е срязан и изолиран този кабел или няма тази инсталация. Казвам това поради факта, че съм виждал.
Това с гонга колега може да става с long codding мисля, че му викат, и не прeз VAG COM, а през VCDS.
VALENTINO87
Автомобил: Passat b7
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Пет 12 окт 2012 21:17
интересна тема...и аз съм заинтересован как се активира :)
infernooo
Регистриран на: Нед 11 май 2008 10:22
Мнениеот infernooo » Нед 14 окт 2012 17:29
Колеги ето как стана при мене:Част 1 http://www.youtube.com/watch?v=T0S-b_up1e4
Част 2 http://www.youtube.com/watch?v=0EQ3cX5kPxk
Гледайте внимателно,че не съм много по обясненията :oops:
kat007
Двигател: 1.8T AGU
Мнениеот kat007 » Нед 14 окт 2012 23:48
:да: Евалата колега :beer Жив и здрав да си :beer
VALENTINO87
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Пон 15 окт 2012 11:59
infernooo написа:Колеги ето как стана при мене:Част 1 http://www.youtube.com/watch?v=T0S-b_up1e4
браво колега :applause: :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 128 госта
