Вратата се отключва, но не се отваря. - Решено!!!
Vw Polo 6N2 GTI
Регистриран на: Сря 28 апр 2010 19:58
Местоположение: Монтана
Re: Вратата се отключва, но не се отваря. - Решено!!!
Мнениеот Vw Polo 6N2 GTI » Пет 07 яну 2011 9:54
само споменавам ..жив и здрав
dsefer
Регистриран на: Вто 04 яну 2011 22:21
Местоположение: Pk
Мнениеот dsefer » Вто 11 яну 2011 23:02
точно тук е моето място :D ..и аз имам проблема на заключена врата...в събота мисля да разглобя цялата врата и да видя какво става...Вие малко ме отчайвате с тези спрейове-дано не се налага всеки път да се пръска със спрей ,нещо което трябва да работи без отказ при всяка нормална температура...
ще пиша..Поздрави на всички!
Vw Polo 6N2 GTI
Мнениеот Vw Polo 6N2 GTI » Сря 12 яну 2011 15:54
здравей колега!само да кажа,че за оплатненията само 1 път ги минаваш със спрея и си на коня..а за ключалката има едно малко шишенце което като го натиснеш към самата ключалка ЗАБРАВЯШ и за този проблем..смисъл ако нямаш централно кат мене бъцкаш ключа и неще за се заварти да отключи тогава пак си на коня ;) поздрави :)
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 12 яну 2011 17:04
Vw Polo 6N2 GTI написа:здравей колега!само да кажа,че за оплатненията само 1 път ги минаваш със спрея и си на коня..а за ключалката има едно малко шишенце което като го натиснеш към самата ключалка ЗАБРАВЯШ и за този проблем..смисъл ако нямаш централно кат мене бъцкаш ключа и неще за се заварти да отключи тогава пак си на коня ;) поздрави :)
Само дето и двете неща, които си описал нямат нищо общо с конкретния проблем, който се крие дълбоко в механизма на бравата.
dsefer
Местоположение: Pk
Мнениеот dsefer » Сря 12 яну 2011 22:49
..хммм температурата е фактор при всички случаи..мислех ,че може да е нещо с централното,но след като колегата е писал ,че се случва и на него...не е ...мислех ,че е някаква грешка ,свързана с бутоните за заключване-не е ,защото откачих буксата...най-вероятно е механизма и ще го разкостя в скоро време
Vw Polo 6N2 GTI
Мнениеот Vw Polo 6N2 GTI » Чет 13 яну 2011 9:59
ок,ок колега мислех,че мога да бъде полезен с нещо ,но щом си по компетентен давай ти си!
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 13 яну 2011 10:26
Vw Polo 6N2 GTI написа:ок,ок колега мислех,че мога да бъде полезен с нещо ,но щом си по компетентен давай ти си!
Не е въпроса кой е по компетентен, а кой чете през редовете и пище колкото да не е без хич.
ДА, на някои им замръзват уплътненията, но в случая другите три врати се отвориха без проблем.
ДА, на някой им замръзват ключалките, но изрично съм написал, че проблемната врата се отключва и с ключа и палчето отвътре се вдига => ключалката не е замръзнала.
Колегата emo-gar описа какъв е проблема при колите с заводско централно, но моята няма такова и пак го прави тоя номер.
Ако някой има идея на какво може да се дължи тоя проблем при колите без заводско централно да каже ако не да тургаме :lock:
Аз както написах проблема си го реших с WD40 явно и други колеги са успяли по тоя начин.
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Чет 13 яну 2011 19:58
radi_nrj написа:Аз както написах проблема си го реших с WD40 явно и други колеги са успяли по тоя начин.
Ахааамм :wink: Определено само така се оправя.
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Чет 13 яну 2011 20:45
и това замръзва или му замръзват частите вътре и после клеясва, засега поне засега решението е вд-40 обилно пръскане.
GRUEL
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
Автомобил: 1995 Golf III GT
Двигател: AEK
Мнениеот GRUEL » Пет 14 яну 2011 13:47
Няма значение дали колата е със заводско, китайско или изобщо няма централно. Проблема е в самата брава, или по-точно в оная ху**я, която описа emo-gar. На нея има една малка пружинка, дето изтласква буталцето, но греста, с която е смазана цялата брава се втвърдява(при мен беше почти като гипс вече) и в един момент пружинката спича на едно място и бравата е до там...ВД-40 размеква греста и бравата почва да се отваря, но е въпрос на време пак да зацикли. Решението е сваляне на бравата, разглабяне на съставни части, почистване и смазване наново с подходяща грес(аз ползвах някаква графитена, май е за лагери). След тази операция имаше и бонус, врата почна да се отваря и затваря с такава лекота, че чак не е за вярване...
hitman0013
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Пет 14 яну 2011 17:10
GRUEL написа:Няма значение дали колата е със заводско, китайско или изобщо няма централно. Проблема е в самата брава, или по-точно в оная ху**я, която описа emo-gar. На нея има една малка пружинка, дето изтласква буталцето, но греста, с която е смазана цялата брава се втвърдява(при мен беше почти като гипс вече) и в един момент пружинката спича на едно място и бравата е до там...ВД-40 размеква греста и бравата почва да се отваря, но е въпрос на време пак да зацикли. Решението е сваляне на бравата, разглабяне на съставни части, почистване и смазване наново с подходяща грес(аз ползвах някаква графитена, май е за лагери). След тази операция имаше и бонус, врата почна да се отваря и затваря с такава лекота, че чак не е за вярване...
много си прав, тъкмо щях да пиша кво е станало при мен-след вд-40 пак е изсъхнало и клеясало.Може би няколко такива процедури ще поумият пружината и след това смазване с масълце.За разглобяване на врата и бравата не ми се мисли, чак лошо ми става :banghead: :horror:
Nelly98
Регистриран на: Нед 27 дек 2020 21:42
Мнениеот Nelly98 » Нед 27 дек 2020 21:47
toni_tv написа:Да това найстина е кофти момент и аз патя с шофьорската врата. Пръсках ключалката но няма оправяне явно без разглабване няма да мине.
Днес и аз се сблъска със същия проблем по рано през деня карах колата нямаше проблем вечерта реших да изляза и отключва колата а врат ми не се отваря а другите се отварят какво да правя? Може ли помощ?!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 80 госта
