над 40% от мъжете да оплешивяват от ранна възраст и мен ме сполетя този проблем .Сега търся какви ли не начини за спасение Мъжки косопад - Minoxidil 5% + Финастерид
altanivan
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Колеги някой има ли наблюдения върху този продукт против косопад при мъжете!Четох няколко статий за него ,не видях никой да каже нещо лошо и за някакви странични последсвтия!Както вече е модерно
Последна промяна от altanivan на Пон 31 яну 2011 20:28, променено общо 2 пъти.
- JaDaWiN
- Регистриран на: Пет 30 окт 2009 21:52
- Автомобил: [VW Golf 3][VW Passat B5.5]
- Двигател: [AHU 1996 ][AVF 2002]
Re: Мъжки косопад - Minoxidil 5%
Не знам за този продукт, но аз миналата година ползвах DUCRAY Chronostim шампоан, 2 шишенца за пръскане - едното сутрин, другото вечер и някакви хапчета и косата от тогава не ми е падала (поне драстично). Такава беше и идеята на тази манипулация - не да стана Чобака, а да се запазя останалата косица.
( надявам се още дълги години да мога да ползвам тая емотиконка
)- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Все си мисля че всичко е до ген, а тези продукти са просто начин на правене на пари ....
- elimn
- Регистриран на: Пон 30 авг 2010 14:31
- Автомобил: Golf V
- Двигател: BKD 2004
- Местоположение: Varna
hooligans написа:Все си мисля че всичко е до ген, а тези продукти са просто начин на правене на пари ....
Малко грешно мислиш... Причините за косопада са много. Една от тях е гена, носъществуват и ред други. И не е само при мъжете. Вида косопад също е различен. Има сезонен /през есента и зимата/ който спохожда и жени. Хубаво е преди да се купуват скъпи лекове против косопад да се направи анализ на косъма, фоликула и скалпа на главата. "За всяка болка си има билка"
Много вероятно е тези продукти, които колегата е посочил да не са за неговия случай. Има специалисти и ако ти е мила косицата-намери ги и ги посети.
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
От тези всички продукти каквото и да ползваш няма да ти навреди.
Косматко няма да стане никой от тяхното ползване.
Косопадът е най вече генетика при мъжете и както казва една колежка "има ли го гласи се", сезонният косопад си го има винаги(ако питаш жена сезона не свършва).Иначе трае 2-3мес.(сезонно циклично).
В зависимост придружен (съвпадне с)от стрес дискомфорт или др.сезонният косопад може да е доста обилен.
Но ако косата не пада на петна или на кичури...а просто реднее това си е ген.
От тези продукти нова коса не пониква но могат да запазят съществуващата.
За теб анализа е добре да се направи ...при повечето случеи на проблем при косопад в основата е пърхута,
освен ако не съществува медицински такъв.
А има ли проблем със скалпа ,има и с косъма ,фоликула няма ...косъма се състои от кутикула.
Предлагам ти да се поинтересуваш за терапия на скалпа с Aminexil от L'Oreal.(Това само в професионалните фризьорски студия работещи с L'Oreal Professionnel-Kerastasse ,в София са много).
Може да продължи и до 3мес. но ефекта ще забележиш.Това при всички случеи след анализ на косъма.
ПП Остави всички гелове вакси и останалите химии...
Ако имай нещо питай на ЛС
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
Бръсни се гола глава и си гледай живота.
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
elimn написа:hooligans написа:Все си мисля че всичко е до ген, а тези продукти са просто начин на правене на пари ....
Забрави най-важната - тестостерона.
Е за това не трябват билки и хапчета, а...
Знам един познат доста препарати е тествал, от скъпи по-скъпи...файда никаква.
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
В някои случаи може да има и обратен ефект. Познат, който беше леко плешив, реши, че трябва да вземе мерки за да му израсте буйна коса. Тръгна по доктори и пу препоръчаха някакви инжекции. В крайна сметка му опадаха всички косъмчета по тялото, остана и без брада и вежди!
хората са казали - умна глава коса не държи
и един готин виц по темата
един папагал много онождал кокошките, направо спирали да снасят яйца....
ядосал се собственика и му оскубал перушината за наказание
вечерта дошли гости на стопанина
той почнал да ги настанява ти седни тук, ти седни там
влезнал един плешив и папагала като го видял се провикнал - ей ела седни при мен - ебачите сме тук
така че - къса пострижка и ти дреме на к**а
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Това може да невреди ,но и не помага
,- nosex
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
- Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
Колега, пробвай първо с Fitoval Plus шампоан
drmilendd
- Регистриран на: Вто 30 авг 2005 23:02
- Автомобил: Opel Vectra
- Двигател: 22ZE 2009
Айде, айде, точно до ген си е. Имаш ли го луковиците на главата и по тялото са чувствителни към тестостерона. Обратнопропорционално. Т.е. ако си забелязал когато започе да ти пада косата, всъщност се премества по гърба и гърдите. В природата нищо не се губи:)
Погледни баща си-ако е космат в тялото и плешив (най-честата комбинация), такъв ще си и ти. Приеми го и да не ти дреме.
По темата -най доброто средство за косопад е обикновена машинка за подстригване - нула номер и си готов. Така никой не знае на колко си - може на 25 може на 45 (ако си в добра форма де)
altanivan
Ами за сега неми се е прехвърлино никъде ,баща ми има коса като на 15 годишен младеж ,дядо ми също .. назад родата съм разпитвал доо незнам кое коляно нямало е никой плешив... И ще пробвам пробвам докато вечее няма на къде .. Не мога да се приема толкова млад без коса
Имаше едни ударни капки за косопад Kath се казваха, мисля че са италиански. Ползвал съм ги преди и има малък ефект. Отиди все пак на лекар да ти каже компетентно мнение, че това не е шега работа. Може просто да имаш липса на някой витамин.
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
altanivan написа:Ами за сега неми се е прехвърлино никъде ,баща ми има коса като на 15 годишен младеж ,дядо ми също .
Питай от родата на майка ти....доколкото съм чувал този ген момчетата наследяват от майката!!!Не ме разбирайте неправилно-не искам да кажа че на някой майка му е плешива
Потребители, разглеждащи този форум: PolCot и 57 госта
