MK4 TDI R32 Black
crank666
Местоположение: varna
Re: MK 4 TDI Black edition
Мнениеот crank666 » Чет 13 яну 2011 18:25
Малко да попиша по темата. Днес се извършиха доста интервенции по колата, благодарение на колегата Ifidik , от които аз останах крайно ДОВОЛЕН ! :banana Сега направо не мога да си позная колата. Мислех си, че до сега е вървяла, но съм се лъгал. Все едно съм нямал чип. Разликата е огромна.
1. Смяна на съединител - Съединителя стана много добре, много е мек, отделя точно по средата, все едно съм се качил на нова кола.
2. Настройване на помпата- Поради разбития маховик горивото ми играеше от 1,2 до 4 мг. Колата прекъсваше на място все едно е рали кола, която не може да нареди ниските обороти. Сега горивото ми не пада под 3 мг( колкото трябва да е)
3. Отново почистване на помпата, този път на електронния блок.
4. Чистене на сондата на резервара - просто няма с какво да я сравня. Преди да я почисти в мъркучето до горивния филтър беше пълно с балони въздух. След почистването едва се виждаха такива и то поради простата причина, че е заминала клапата на горивния филтър. В сондата имаше зелени нижки найлон, стените и бяха пясъчно кафеви, а на дъното имаше сигурно 20-30 грама черна гъста течност, която мога да оприлича само на тиня ! Ужас просто. Принципно карам само с ромпетрол + добавка, но сондата не беше сваляна от както е стала на автомобил ! Знам ли преди мен с какво са я карали? Този найлон просто няма идея какво е наливано за да се озове там, така че ако някой не я е почиствал обезателно да го направи.
Резултата от тези 4 процедури беше огромен. Колата се промени изцяло в ниските обороти. Все едно преди карах с 2 зъба на ръчната. Усещах, че като потеглям нещо сякаш ме дърпа назад.
Следващите няколко интервенции ще са да махна този колектор и ЕГР и да сложа от 131 к.с. + реис пайп, както и ще се смени филтъра за горивото и ще се махне тази гадна клапа. Отворихме да погледнем колектора през егр-а и беше просто трагедия. Ще се пипа и там, няма начин.
Последна промяна от crank666 на Пон 17 яну 2011 1:42, променено общо 1 път.
JoroKN
Автомобил: Vw Golf MK6
Двигател: CBAB - 2010
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот JoroKN » Пет 14 яну 2011 15:15
Евала Евала колега
Колега колата с каква генерация е :?: (може да пише някаде но съм го пропуснал)
crank666
Мнениеот crank666 » Пет 14 яну 2011 15:29
63 мм права траба. На мястото на катализатора започва и свършва отзад с елипсовиден декоративен накрайник. Нямам гърнета. Доста е шумна отзад, но не и в купето. Тръбите са правени на преса, т.е. без колена ами само са огъвани където е необходимо и са заваряни със външни заварки. Никъде нямам челна заварка на тръбите. С помоща на пресата едната се раздува и се подпъхва в другата. На страница 1 има няколко снимки от монтажа, с които може да добиеш представа. :beer
VALENTINO87
Автомобил: Passat b7
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Пет 14 яну 2011 16:50
ifidik наистина е голям..и на мен ми пипна помпата и сега върви повече :) а колега я кажи на теб ринговете на таблото някой слагали ти ги или ти сам си ги направи..Аз май няма да мога без помощ :(
crank666
Мнениеот crank666 » Пет 14 яну 2011 20:06
Сам си ги правих. По принцип няма нищо сложно. Стига да успееш да свалиш стъклото без да го счупиш. Самите рингове си имат ръбче за закрепване, но едва ли ще ти се закрепят стабилно, така че с двойно залепваща лента отвътрешната страна на ринга слагаш и нямаш грижи. За 20 мин работа. Пиши едно л.с. ако не си уверен. Ще помогна :beer
Последна промяна от crank666 на Пон 17 яну 2011 1:43, променено общо 1 път.
crank666
Мнениеот crank666 » Пет 14 яну 2011 20:31
Малко заигравка днес. Свалих кората от багажника и сложих изолацията, която ми беше останала от вратите. Облепих почти целия багажник. На 90% ми стигна ролката. Ще е добре да направя същото с тавана и пода, но имам една идейка за по-нататък с тавана.
НАЧАЛО
КРАЙ
crank666
Мнениеот crank666 » Съб 15 яну 2011 3:46
Скоро не го бях извеждал на дискотечка :)
crank666
Мнениеот crank666 » Съб 15 яну 2011 20:36
crank666
Мнениеот crank666 » Съб 15 яну 2011 20:37
VALENTINO87
Двигател: CFGB
Мнениеот VALENTINO87 » Съб 15 яну 2011 20:38
sparcoto за какво по-точно служи :)
crank666
Мнениеот crank666 » Съб 15 яну 2011 20:40
Метална регулируема разпънка, която намалява усукването на купето и подобрява устойчивостта на автомобила в завой.
crank666
Мнениеот crank666 » Нед 16 яну 2011 20:08
Снимки от днешната сбирка, благодарение на колегата фотограф :beer
Последна промяна от crank666 на Пон 17 яну 2011 1:44, променено общо 1 път.
crank666
Мнениеот crank666 » Нед 16 яну 2011 20:11
Outfeed
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 14:34
Автомобил: VW EOS
Двигател: TSI
Мнениеот Outfeed » Нед 16 яну 2011 20:21
Махането на задната чистачка! Е, супер - махаш една наистина полезна екстра, за да не можеш да я ползваш, когато наистина имаш нужда от нея. Подгряването на стъклото отзад неможе да замени почистването за момент. :?
P.S.
Иначе полезна тема - има какво да се поуча и взема като идеи за моята 4-ка.
crank666
Мнениеот crank666 » Нед 16 яну 2011 20:30
Не ми трябва задната чистачка. Като спра на бензиностанция си мия стъклото всеки път. Иначе при дъждовно и тъмно време гледам на страничните огледала, защото задното ми е тунирано и не се вижда така или иначе. Не ми либсва чистачката, още повече и не ми се даваха 50 лв за моторче втора употреба. Седаните като нямат задна чистачка какво им е? Тя водата не се застоява ако караш над 100 :D
