Проблем с преинсталация
- petarkolev
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
- Автомобил: Jetta II 1.8
- Двигател: RP
Здравейте! Вчера си пуснах компютъра и като ми си показа уелкъм се лог оффна. И така става постоянно. Реших да го преинсталирам, защото и без това му беше време за преинсталация. Взех диск с Windows XP и му дадох да буутва първо от сд и после от хард диск. завъртя диска за 2-3 секунди и после си зареди уиндоуса все едно няма диск, но проблема с лог он си остана. Реших, че може понеже уиндоуса е хп на диска и на хард диска някак си се пренасочва към хп на харда. Затова му дадаох да не буутва от харда, а само от сд. Показа се, в буут менюто, че ненамира ОС. Реших да пробвам с уиндоус 2000 въпреки, че имам лепенка на компютъра за хп. Наблюдавах същото което наблюдавах при хп диска. Когато завърти диска се зарежда уиндоус, а като не бутва от харда пише, че няма ос. Направих си извод, че биоса не разпознава ос на диска. Пробвах с 3 хп-та и един диск с 2000. Покривам изискванията за тези два уиндоуса. Компютъра неможе да буутва от USB. Благодаря предварително.
- DJ_TOLYO
- Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: 2E 1991
- Местоположение: Търговище
Re: Проблем с преинсталация
Записвачката ти работи ли добре?
- petarkolev
- Двигател: RP
DJ_TOLYO написа:Записвачката ти работи ли добре?
На компютъра имам 2 сд - та и двете работят. Дисковете са записани от същите сд - та преди време.
- DJ_TOLYO
- Двигател: 2E 1991
Като рестартираш компа виж отначалото дали не ти дава бутон с който да избереш за момента от кое CD да буутне. На повечето дъна е F11. Избери някое от там. Явно нещо се шашка при бутването иначе като са 2.
- petarkolev
- Двигател: RP
DJ_TOLYO написа:Като рестартираш компа виж отначалото дали не ти дава бутон с който да избереш за момента от кое CD да буутне. На повечето дъна е F11. Избери някое от там. Явно нещо се шашка при бутването иначе като са 2.
За буут меню е F12 а за биос където са настройките F2. Влизал съм в буут менюто и като цъкна сд-то където е диска (пробвал съм с двете сд-та) завърта диска и зарежда, но проблема с лог он си остава.
- pit
- Регистриран на: Пон 21 фев 2005 12:20
Може би самите дискове са надраскани.
Ти си задал да зарежда от цд, и след това от харда. Слагаш цд-то, и пускаш компютъра, той проверява първо в цд-то както си му указал но понеже самия диск е надраскан, мъчи се да го пусне и като нестава преминава на второто указано за бутване устройство.
Диска може и да не е надраскан видимо но да неможе да бъде разчетен от устройството.
- petarkolev
- Двигател: RP
pit написа:Може би самите дискове са надраскани.
От този компютър от, който пиша сега записах един диск и го сложих директно на компютъра, който искам да преинсталирам. Извадих го от кутията, записах го и го сложих на компютъра за преинсталация и пак не зарежда инсталацията. Ако е от уиндоуса на диска все пак от 4 един щеше да е добре.
- Cypariss
- Регистриран на: Нед 26 апр 2009 22:30
- Автомобил: VW GOLF II
- Двигател: GU
Колега записваш ли ги правилно тия дискове ? ? ? Теглиш примерно xp от замунда, файлът е *iso разширение, как го записваш да не го записваш директно iso-то? Оставам със съмнение че нещо не правиш като хората с тези дискове. Така да те попитам още нещо, какъв е компютъра и харда ата ли е сата ли е или е сата 2 ? има мн голямо значение при инсталация на XP защото XP-то няма драивери за хардове сата и сата 2 и принципно не можеш да го инсталираш на такъв хард, освен ако не вградиш дривера със специална програма в iso-то и после да го запишеш на диска, другия вариант да качих xp на сата или сата 2 хард е дискета, драйвера на една дискетка и после си го зареждаш като се появи синьото меню на xp-то. Но при теб мисля че не е от сата и сата 2 проблема защото ти изобщо не стигаш до boot на cd-то.
- vw_golf_4_tdi
- Регистриран на: Чет 09 юли 2009 23:31
- Местоположение: Varna
откачи от кабелите едното оптично устройство и пробвай да boot-неш само от другото
- Регистриран на: Вто 02 мар 2010 9:42
Колега, а ти сигурен ли си, че windows-ите, които слагаш са booteble? Ако не са, няма начин да ти зареди от тях.
Поздрави
Поздрави
- petarkolev
- Двигател: RP
Cypariss написа:Колега записваш ли ги правилно тия дискове ? ? ? Теглиш примерно xp от замунда, файлът е *iso разширение, как го записваш да не го записваш директно iso-то? Оставам със съмнение че нещо не правиш като хората с тези дискове. Така да те попитам още нещо, какъв е компютъра и харда ата ли е сата ли е или е сата 2 ? има мн голямо значение при инсталация на XP защото XP-то няма драивери за хардове сата и сата 2 и принципно не можеш да го инсталираш на такъв хард, освен ако не вградиш дривера със специална програма в iso-то и после да го запишеш на диска, другия вариант да качих xp на сата или сата 2 хард е дискета, драйвера на една дискетка и после си го зареждаш като се появи синьото меню на xp-то. Но при теб мисля че не е от сата и сата 2 проблема защото ти изобщо не стигаш до boot на cd-то.
Тегля ISO. Маунтвам го с демон тулс и ми се отваря прозореца за инст. на уиндоус. Затварям прозореца. Отварам MY COMPUTER и давам Explore на диска на, който съм маунтнал. Копирам всички файлове и папки от този диск на демон тулс в някоя папка. Записвам на диск файловете и папките като ги копирам на диска за преинсталация. Маркирам файловете и папките и давам в ляво на лентата Write this files to cd.
Имам два хард диска по 80ГБ. Единия е ATA а другия SATA. Този АТА го ползвам да си слагам филми, снимки, архиви и др. Sata диска го ползвам като системен. Там ми е само уиндоуса, но преди време имах проблеми с дяловете му и се надявам, че при тази инсталация всичко ще се оправи. SATA е мастър според биос и джъмперите, а ата е слеив. Тези настройки направих преди време когато като си сложих втория хард диск и не ми зареждаше уин. След много мъчения с биоос настройките успях да ги ги направя мастър и слейв. Проблемът беше, че slave на ИДЕ ченъла където е вкл. SATA e вкл. едно сд. Не е проблем да махна ATA диска. Купих компютъра със сата диска и преди 3-4 месеца си сложих втория.
vw_golf_4_tdi написа:откачи от кабелите едното оптично устройство и пробвай да boot-неш само от другото
Ще махна ATA хард диска и така ще пробвам да буутна.
Venelin Dimov написа:Колега, а ти сигурен ли си, че windows-ите, които слагаш са booteble? Ако не са, няма начин да ти зареди от тях.
Уиндоуса е boottable.
- barezifranko
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU 1993
- Местоположение: Haskovo
petarkolev написа:Cypariss написа:Колега записваш ли ги правилно тия дискове ? ? ? Теглиш примерно xp от замунда, файлът е *iso разширение, как го записваш да не го записваш директно iso-то? Оставам със съмнение че нещо не правиш като хората с тези дискове. Така да те попитам още нещо, какъв е компютъра и харда ата ли е сата ли е или е сата 2 ? има мн голямо значение при инсталация на XP защото XP-то няма драивери за хардове сата и сата 2 и принципно не можеш да го инсталираш на такъв хард, освен ако не вградиш дривера със специална програма в iso-то и после да го запишеш на диска, другия вариант да качих xp на сата или сата 2 хард е дискета, драйвера на една дискетка и после си го зареждаш като се появи синьото меню на xp-то. Но при теб мисля че не е от сата и сата 2 проблема защото ти изобщо не стигаш до boot на cd-то.
Имам два хард диска по 80ГБ. Единия е ATA а другия SATA. Този АТА го ползвам да си слагам филми, снимки, архиви и др. Sata диска го ползвам като системен. Там ми е само уиндоуса, но преди време имах проблеми с дяловете му и се надявам, че при тази инсталация всичко ще се оправи. SATA е мастър според биос и джъмперите, а ата е слеив. Тези настройки направих преди време когато като си сложих втория хард диск и не ми зареждаше уин. След много мъчения с биоос настройките успях да ги ги направя мастър и слейв. Проблемът беше, че slave на ИДЕ ченъла където е вкл. SATA e вкл. едно сд. Не е проблем да махна ATA диска. Купих компютъра със сата диска и преди 3-4 месеца си сложих втория.vw_golf_4_tdi написа:откачи от кабелите едното оптично устройство и пробвай да boot-неш само от другото
Ще махна ATA хард диска и така ще пробвам да буутна.Venelin Dimov написа:Колега, а ти сигурен ли си, че windows-ите, които слагаш са booteble? Ако не са, няма начин да ти зареди от тях.
Свали си едно Неро и запиши си диск с ХП посредством опцията Make Bootable CD
- Cypariss
- Двигател: GU
petarkolev написа:Тегля ISO. Маунтвам го с демон тулс и ми се отваря прозореца за инст. на уиндоус. Затварям прозореца. Отварам MY COMPUTER и давам Explore на диска на, който съм маунтнал. Копирам всички файлове и папки от този диск на демон тулс в някоя папка. Записвам на диск файловете и папките като ги копирам на диска за преинсталация. Маркирам файловете и папките и давам в ляво на лентата Write this files to cd.
Колега не се прави така... качваш си примерно nero-то и записваш image disk директно посочваш iso-то. То за това дисковете ти не са се получили.
- petarkolev
- Двигател: RP
Cypariss написа:petarkolev написа:Тегля ISO. Маунтвам го с демон тулс и ми се отваря прозореца за инст. на уиндоус. Затварям прозореца. Отварам MY COMPUTER и давам Explore на диска на, който съм маунтнал. Копирам всички файлове и папки от този диск на демон тулс в някоя папка. Записвам на диск файловете и папките като ги копирам на диска за преинсталация. Маркирам файловете и папките и давам в ляво на лентата Write this files to cd.
Ок. Значи давам на нерото да запише исо файла или ще трябва по някакъв начин да го отворя. Ползвам неро 6. То ще го запише ли както трябва исо файла.
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
