Проблемна задна врата
ivo Bocev
Регистриран на: Сря 17 мар 2010 20:54
Местоположение: Rousse
Мнениеот ivo Bocev » Пон 10 яну 2011 21:30
Колеги имам проблем със задната врата не мога да я отворя.Поло6n0 98г.Не мога да я отворя нито с централното нито с ключа машинката работи,но не се отваря.Мисля си че е самата дръжка ако мога да я отворя ще я поправя ако знаете как се отваря по друг начин помогнете.
Disturbed
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 21:24
Re: Проблемна задна врата
Мнениеот Disturbed » Пон 10 яну 2011 22:10
При мен имаше същия проблем. Не се отваряше, като натискам не щтраква, с ключа същата работа. Оказа се че лостчето което трябва да придаде действието от натискането на ключалката към отварянето на бравата се е откачило. Лесно се оправя но трябва да се отвори вратата, за целта трябва да се пъхнеш през задните седалки в багажника от там да откачиш кората която покрива механизмите и там ако резгледащ ще видиш как се отваря после лесно ще я ремотнираш.
Надявам се да си разбрал нещо от обяснението ми :lol:
freestyler911
Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Пон 10 яну 2011 23:34
Има едно нитче което се изхлузва с времето. Просто се натиква навътре с една права отверчица и може да се фиксира с някакво лепило. Няма нищо счупено и повредено най-вероятно. При пасатите и голфа го има същия проблем.
Може да поровиш и с търсачката има снимков материал.
ivo Bocev
Мнениеот ivo Bocev » Вто 11 яну 2011 19:06
Благодаря колеги през уикенда ще се хвана да я оправя.Ще пиша какво е решението
ivo Bocev
Re: Проблемна задна врата РЕШЕН
Мнениеот ivo Bocev » Нед 16 яну 2011 15:02
Колеги проблема се оправя за няма и 5 мин.При дръпване на дръжката се задейства едно лостче което задейства един друг лост който се крепи на една ос,та тъкмо тя се беше извадила поставих я обратно застопорих я и готово.
freestyler911
Автомобил: VW polo
Двигател: AEX 1996
Мнениеот freestyler911 » Нед 16 яну 2011 16:35
ivo Bocev написа:Колеги проблема се оправя за няма и 5 мин.При дръпване на дръжката се задейства едно лостче което задейства един друг лост който се крепи на една ос,та тъкмо тя се беше извадила поставих я обратно застопорих я и готово.
Те това е въпросното нитче за което говорих.
