проблем с колелото на разпределителния вал на 1.6д
bobi_diesel
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Мнениеот bobi_diesel » Вто 18 яну 2011 16:55
Здравейте колеги.Вчера моята любов мв предаде и издуха гарнитура.Мотора е JP.Днес тръгах да я разглбявам и се натъкнах на един проблем.Откачих всички кабели,маркучи,скобите на изпусквателния колектор.Развих също и болтоветв на главата.Дотук всичко беше ок.НО немога да развия болта на колелото на разпределитлния вал.Отзад сложих няколко ламарини по 3,2мм ,но като трчгна да развивам превърта вала и съответно прови железата на мармалад.опитах всичко,но уви!Главата е готова за сваляне,обаче ламарина на капака на анггренажа не ми позволява това действие :banghead: На коя страна се върти гайката-пробвах и двете и пак не помръдва?Как да го сваля това проклето колело?
ivo1_r
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 21:21
Re: проблем с колелото на разпределителния вал на 1.6д
Мнениеот ivo1_r » Вто 18 яну 2011 19:07
bobi_diesel написа:Здравейте колеги.Вчера моята любов мв предаде и издуха гарнитура.Мотора е JP.Днес тръгах да я разглбявам и се натъкнах на един проблем.Откачих всички кабели,маркучи,скобите на изпусквателния колектор.Развих също и болтоветв на главата.Дотук всичко беше ок.НО немога да развия болта на колелото на разпределитлния вал.Отзад сложих няколко ламарини по 3,2мм ,но като трчгна да развивам превърта вала и съответно прови железата на мармалад.опитах всичко,но уви!Главата е готова за сваляне,обаче ламарина на капака на анггренажа не ми позволява това действие :banghead: На коя страна се върти гайката-пробвах и двете и пак не помръдва?Как да го сваля това проклето колело?
вземаш гае4ен клю4 32-36 и държи6 контра на някой шиика на разпред.вал с нормална резба е болта после ще го избиеш на ламарината има една дупка от там се избива колелото с някой по яко желязо 6мм или 8мм
bobi_diesel
Мнениеот bobi_diesel » Вто 18 яну 2011 19:31
Благодаря за отговора! :bowdown Не се бях сетил за това :oops:
