проблема ми е следният.Сутринта като се качих в колата и дадох на контакт лампата на таблото за имобилайзера не угасна, а продължи да мига и естествено не успях да запаля
Bora 1998 1.9TDI - Проблем с имобилайзера
dicheto
- Регистриран на: Съб 20 мар 2010 19:05
- Местоположение: Radnevo
Здравейте колеги,
.Вкарах и изкарах ключа 3-4 пъти и всичко се оправи.Този проблем ми го прави за втори път.Бихте ли ме посъветвали къде може да е проблема.Търсих подобна тема в търсачката но не успях да намеря.Колата е Бора 98год. 1.9ТDI 110 hp.Благодаря предварително.
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Re: Проблем с имобилайзера
Възможно е да е от чипа... много мръсотии правят и не разпознават ключа
. И аз колко ядове съм брал с това...
. И аз колко ядове съм брал с това...-
dicheto
IvailoOo написа:Възможно е да е от чипа... много мръсотии правят и не разпознават ключа. И аз колко ядове съм брал с това...
Аз съм пропуснал да спомена че ключа е оригиналния от тези сгъваемите.Какво ще ме посъветваш да направя?Какво да го правя тоя чип?
- IvailoOo
До колкото знам след '94-та или и '95-та ( не съм сигурен) на всички VW-та се монтират чипове в ключовете. При 3-ките не е чак такъв проблем ама при Голф 4 / Бора / Пасат б5 нещо се бъгват... същата работа е и при октавиата на бащата и при още няколко такива... но уви.. и аз не съм открил решение на проблема все още
dicheto
IvailoOo написа:До колкото знам след '94-та или и '95-та ( не съм сигурен) на всички VW-та се монтират чипове в ключовете. При 3-ките не е чак такъв проблем ама при Голф 4 / Бора / Пасат б5 нещо се бъгват... същата работа е и при октавиата на бащата и при още няколко такива... но уви.. и аз не съм открил решение на проблема все още
A ако се отвори самия ключ и се напръска с контактен спрей дали няма да има някакъв ефект.Аз колата я имам от близо година но едва преди около 10-тина дни ми направи този проблем и вчера пак.Може да не го направи повече,ама от къде да съм сигурен че няма да ми го направи някъде където да ме вият чакалите
dimitars
- Регистриран на: Чет 09 мар 2006 20:54
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AEA
Няма да се оправи.Чипът в ключа контактува с имобилайзера по индуктивен път.По същия начин и се захранва.
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Разглоби пласмасарките, които са около контактния ключ. Като ги свалиш ще видиш, че на черната гривна, дето е около отвора за ключа (което е и антената на имобилайзера) има една букса, в която влизат две тънки кабелчета. Поразмърдай ги там или се опитай да почистиш. С течение на времето се събират гнусотии и контакта се губи.
Ако пръскаш вътре в самия ключ, единстеното което ще направиш е да си прецакаш дистанционното, което няма нищо общо с имобилайзера.
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
pedalchobaba написа:Разглоби пласмасарките, които са около контактния ключ. Като ги свалиш ще видиш, че на черната гривна, дето е около отвора за ключа (което е и антената на имобилайзера) има една букса, в която влизат две тънки кабелчета. Поразмърдай ги там или се опитай да почистиш. С течение на времето се събират гнусотии и контакта се губи.
Послушай колегата,една микробуксичка е!Най вероятно е от там!
Когато стигнеш до буксата,вземи мултицет извади я и премери съпротивлението на гривната.След това със сондите на мултицета разклащайки леко двата пина на гривната,виж какво се случва със съпротивлението.Ако се променя трябва да се ремонтира или смени гривната.Ако не се променя има няколко варианта.Но първо направи измерването и напиши резултата.Успех!
dicheto
natcho1 написа:Когато стигнеш до буксата,вземи мултицет извади я и премери съпротивлението на гривната.След това със сондите на мултицета разклащайки леко двата пина на гривната,виж какво се случва със съпротивлението.Ако се променя трябва да се ремонтира или смени гривната.Ако не се променя има няколко варианта.Но първо направи измерването и напиши резултата.Успех!
Благодаря за инфото колега, ще пробвам довечера и ще напиша какво е станало.
dicheto
Колега да ти кажа пробвах,ама горната част която остава със самия ключ след като се разглоби не успях да я отворя и почистя и свърша другите съвети които ми дадоха по надолу колегите.Реших че щом не мога по-добре да не се мъча и да счупя нещо.Просто проблема за сега го реших че карам с втория ключ.
- deversant
dicheto написа:pedalchobaba написа:Разглоби пласмасарките, които са около контактния ключ. Като ги свалиш ще видиш, че на черната гривна, дето е около отвора за ключа (което е и антената на имобилайзера) има една букса, в която влизат две тънки кабелчета. Поразмърдай ги там или се опитай да почистиш. С течение на времето се събират гнусотии и контакта се губи.
Човека ти е написал да разглобиш патрона,а не ключа
- BonchoIvanov
- Регистриран на: Съб 11 ное 2017 3:28
Здравейте колеги. Имам проблем с имобилайзера на туран 2.0 ТДИ 2003г. Колата си работеше до последно и на следващата сутрин светна Immobiliser Active и всички остали лампи по таблото /като коледна елха е/. На ваг ком изписва 02241 can't decode file not founded. Имам снимки от ваг кома но не мога да ги кача /много са големи/. Мога да ги пратя на мейл.
barutchiev
- Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AUS 2000
Re: RE: Re: Проблем с имобилайзера
Освен, че светят лампите, какво друго има? Пали ли, или пали и гасне? Изпускал ли си ключа? Имаш ли друг ключ, за да видиш лак е? ВагКома активиран ли е? Питам, че съм виждал един китайски /син/ кабел, да дава едни странни грешки.
Използвай за снимките някой безплатен хостинг, за да ги качиш, или ги шерни от някой "облак"
- BonchoIvanov
Re: Bora 1998 1.9TDI - Проблем с имобилайзера
Пали и сле секунда две гасне. Имам 2 ключа и с двата прави едно и също.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
