Предни спирачки 280-->288мм на Голф 3?
- Adrian-AAA
- Регистриран на: Съб 10 мар 2007 21:07
- Автомобил: Golf 2 and 3
- Двигател: AAA and AFN
- Местоположение: София(BG)/Lübeck(DE)
Re: Предни спирачки 280-->288мм на Голф 3?
Моите апарати са от Пасат б5.5 само диск си купих,монтаж и лека нощ.
Толкова е просто,щом има 3-ка с 280 и 288 значи какъв е проблема да станат от всякакви други от VAG с 288 да не кажа,че и други марки (Форд галакси примерно)разликите са в диска
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
На мен ми трябва само един диск втора употреба за да направя пробен монтаж.
Искам да пробвам все пак преди да се нашия за нови дискове. Лошото е че съм 4х100 и трябва да ги разпробивам, а разпробити не мога да ги върна
- Adrian-AAA
С какво ще се нашиваш бе колега,монтирай си апаратите за проба на 280 диска,ако пасва всичко сваляш диска отиваш в магазина и взимаш 288 със същия офсет и си готов,а и преди да ги разпробиваш не мислиш ли,че ще ги наложиш първо
- aradovanov
- aradovanov
G4
288MM
Discs Diameter 288.0mm
Discs Thickness 25.0mm
Overall height 34.2mm
Centre Diameter 65.0mm
Minimum Thickness 22.0mm
288MM
- Adrian-AAA
Мисля,че сам си отговаряш на въпросите
- neon
- Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
- Автомобил: S3
- Двигател: BAM
Е аз ви казах че не говоря на оная си работа,ама.....
- aradovanov
neon написа:Е аз ви казах че не говоря на оная си работа,ама.....
Не знам на какво си говориш, но или не си прочел правилно или или не вникваш в нещата.
Повтарям:
Процедурата трябва да се извърши на кола която е 4х100мм. Тъй като при Голф 2 и Голф 3 4х100 окачването е еднакво - все едно да сложиш 288мм на Голф 2!
Единствения вариант да минеш на 280мм. при 4х100 е с дискове от Г60. които са с офсет 39мм както и 256мм на всички голфове/пасати. 280мм от Голф 3 5х100 не стават защото са с офсет 28мм - разлика от 11мм. На 5х100 се монтират само дискове 280/288мм които са с еднакъв офсет. Днес сравних съпортите лукас/АТЕ и офсета при тях е еднакъв, следователно разликата от 11мм идва от шенкела и главината на "новия тип" окачване при голф 3 които са с 5 болта.
Вероятността да се сложи диск 288мм от Г4 разпробит на 4х100 е доста по-голяма тъй като офсета при него е 34мм т.е. само 5мм разлика с 256/280 на 4х100.
Единствения вариант да се компенсират тези 5мм е да се намали дебелината на захващащата част на съпорта с 5мм тъй като се захваща с болт отзадната част на шенкела а резбата е на самия шенкел.
Всички рамери на офсетите са приблизителни!
За да не останат празни приказки, като намеря 288мм дискове от г3 и г4 ще направя тест-сглобка и ще премеря със шублер точно колко е несъответствието и при двата варианта + снимки.
Ако някой разполага с каквито и да е дискове 288мм от Голф 3/4 ще ме улесни много за общото благо - трябват ми по 1 брой за теста
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
288 на 4х100 не става без да преправиш половината окачване
- aradovanov
racing_team_vidin написа:288 на 4х100 не става без да преправиш половината окачване
Може ли малко повече информация какво не пасва и какво може да се преправи, като идеята е да се остане 4х100
- parno
разпробий си джантите на 5х100
имам дрелка и шублер ако си навит
- aradovanov
Главина 4х100 може ли да се набие в шенкел 5х100?
- Adrian-AAA
Колегата alpine има голф рали,което е заводско с 280мм дискове,а в момента е с 312 или дори по големи.Казвам ти го защото вероятно е намерил подходящ диск с такъв офсет което ме води до мисълта,че може и да намериш 288 диск с такъв офсет,но го има и варианта да е направил друга магия
- racing_team_vidin
aradovanov написа:racing_team_vidin написа:288 на 4х100 не става без да преправиш половината окачване
et-то е различно и ушите на апарата идват един срещу друг с ушите на шенкела и напрактика няма как да захванеш апарата, ако диска легне на главината, може да подложиш фланец под диска но цирка става още по голям. преди около година бях събрал всички спирачни апарати от 256 до 312 даже и гирлинг 60 и едни 4 бутални, за 280 най добрия апарат е от С2 ауди двубутален (и колегата Неон може да ти сподели)
- neon
- Автомобил: S3
- Двигател: BAM
Колега aradovanov, тъй като разбрах, че вече си наясно с нещата по спирачките, моля те да ме извиниш, че се набърках в темата ти и давах глупави съвети. Успех с начинанието.
