HELP... o.O демпферна шайба
izcrazy
Регистриран на: Пон 20 дек 2010 0:35
Автомобил: Vw Golf 3 Variant 1995
Двигател: AAZ
Местоположение: Добрич
Мнениеот izcrazy » Сря 19 яну 2011 18:28
здравейте колеги днеска докато се прибирах чух странен шум в двигателя дигнах капака и видях как ми ходи демпферната шайба и мн се стреснах да не остана на пътя и въпроса ми към вас е : има ли гарант че може да се кара и така (макар да е мн рисковано) близо 1 2 дена за около 3 часа някаде или може да хвръкне ??
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: HELP... o.O демпферна шайба
Мнениеот ventotdi » Сря 19 яну 2011 18:34
колега въпроса ти е мн относителен ... когато й дойде времето.Ако сега нямаш време и средвтва да я оправиш по добре пътувай с таксита 2 или 3 дена и дай там някакви пари зависи каква е тарифата в града ви от колкото да загубиш центровката на валовете заради шайбата и да срещнеш клапани с бутала ...аз така бих направил :D ААЗ ти е мотора нали ?
izcrazy
Двигател: AAZ
Мнениеот izcrazy » Сря 19 яну 2011 18:39
да незнам аз направо се насрах супер си я кутам не я тормозя апак къф ефект ми дади :(
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Сря 19 яну 2011 18:43
човек то явно ти не си виновен но на всичко му идва времето ... мн ли бие тая шайба ? за съжаление не толкова лесно да се оправи и може би ще излезе бая пари . Не съм сигурен но май ще трябва да се смъква коляновият вал ...от там на сетне сам си продължи приказката за лагери бутлата картери и т.н. .... :)
izcrazy
Двигател: AAZ
Мнениеот izcrazy » Сря 19 яну 2011 19:07
емм аз имам долу горе понятуе за коли до колкото знам тя се развива с шестограм или с ключ не се сещам защо трябва да се налага да се отваря двигате и ако тряя се сменят лагери и такиа простотии по добре нов двигател :|
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Сря 19 яну 2011 19:10
колега ...ролката се сваля със шестограми ...коляновият вал се носи на стругар да ти оправи нараненото място ида сложиш нова шайба трябва ...как ще закараш коляновият вал да ти оправят нараненото място поради което получаваш тази вибраьия ... между дригото опасно е повече да седи колата на място щото мн колебае шайбата ..ако се кара й даваш енерция и спира да тресе ...ама недей кара според мен :)
izcrazy
Двигател: AAZ
Мнениеот izcrazy » Сря 19 яну 2011 19:17
значи кат караш е опасно а по опасно е кат стои така ли :shock
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Сря 19 яну 2011 19:55
izcrazy написа:значи кат караш е опасно а по опасно е кат стои така ли :shock
Колегата имаше впредвид работа на празен ход.
Ти на кое викаш демпферна шайба?
Ако е това което върти пистовия ремък, не трябва да се сваля колянов вал. Тя бие, защото се е откънала гумата. Но не е лек ремонта.
При мен се скъса и двете части приплъзваха една спрямо друга.
Не трябва да караш освен, за да идеш в сервиз. Мен ме изтеглиха до сервиза, за да не повредя нещо, защото много биеше.
izcrazy
Двигател: AAZ
Мнениеот izcrazy » Сря 19 яну 2011 20:01
еми шайбата на коляновия вал
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 19 яну 2011 21:31
Да се вмъкна и да попитам...AFN 98 година...има ли такава шайба?
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Сря 19 яну 2011 21:36
drago_tr написа:Да се вмъкна и да попитам...AFN 98 година...има ли такава шайба?
Да,имаш!300лв е втора употреба,700-800лв нова!Свалят се скоростите и се сменява!
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 19 яну 2011 21:50
Кое съ сваля :screwy
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 19 яну 2011 21:55
k_garchev написа:
Колега..ти сигурен ли си в това което си написал?
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Сря 19 яну 2011 22:00
От другата страна е шайбата, колегата по-горе май се е объркал с демпферния маховик...
Случва се :041:
k_garchev
Двигател: AGZ
Мнениеот k_garchev » Сря 19 яну 2011 22:04
batko_miro написа:От другата страна е шайбата, колегата по-горе май се е объркал с демпферния маховик...
Случва се :041:
Ауу,да!Извинявам се! :oops: Говорех за маховика!В събота сменявах на един пасат та се измъчих!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], daimen и 35 госта
