HELP... o.O демпферна шайба
- izcrazy
- Регистриран на: Пон 20 дек 2010 0:35
- Автомобил: Vw Golf 3 Variant 1995
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Добрич
здравейте колеги днеска докато се прибирах чух странен шум в двигателя дигнах капака и видях как ми ходи демпферната шайба и мн се стреснах да не остана на пътя и въпроса ми към вас е : има ли гарант че може да се кара и така (макар да е мн рисковано) близо 1 2 дена за около 3 часа някаде или може да хвръкне ??
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Re: HELP... o.O демпферна шайба
колега въпроса ти е мн относителен ... когато й дойде времето.Ако сега нямаш време и средвтва да я оправиш по добре пътувай с таксита 2 или 3 дена и дай там някакви пари зависи каква е тарифата в града ви от колкото да загубиш центровката на валовете заради шайбата и да срещнеш клапани с бутала ...аз така бих направил
ААЗ ти е мотора нали ?
- izcrazy
- Двигател: AAZ
да незнам аз направо се насрах супер си я кутам не я тормозя апак къф ефект ми дади
- ventotdi
човек то явно ти не си виновен но на всичко му идва времето ... мн ли бие тая шайба ? за съжаление не толкова лесно да се оправи и може би ще излезе бая пари . Не съм сигурен но май ще трябва да се смъква коляновият вал ...от там на сетне сам си продължи приказката за лагери бутлата картери и т.н. ....
- izcrazy
- Двигател: AAZ
емм аз имам долу горе понятуе за коли до колкото знам тя се развива с шестограм или с ключ не се сещам защо трябва да се налага да се отваря двигате и ако тряя се сменят лагери и такиа простотии по добре нов двигател
- ventotdi
колега ...ролката се сваля със шестограми ...коляновият вал се носи на стругар да ти оправи нараненото място ида сложиш нова шайба трябва ...как ще закараш коляновият вал да ти оправят нараненото място поради което получаваш тази вибраьия ... между дригото опасно е повече да седи колата на място щото мн колебае шайбата ..ако се кара й даваш енерция и спира да тресе ...ама недей кара според мен
- izcrazy
- Двигател: AAZ
значи кат караш е опасно а по опасно е кат стои така ли
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
izcrazy написа:значи кат караш е опасно а по опасно е кат стои така ли
Колегата имаше впредвид работа на празен ход.
Ти на кое викаш демпферна шайба?
Ако е това което върти пистовия ремък, не трябва да се сваля колянов вал. Тя бие, защото се е откънала гумата. Но не е лек ремонта.
При мен се скъса и двете части приплъзваха една спрямо друга.
Не трябва да караш освен, за да идеш в сервиз. Мен ме изтеглиха до сервиза, за да не повредя нещо, защото много биеше.
- izcrazy
- Двигател: AAZ
еми шайбата на коляновия вал
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Да се вмъкна и да попитам...AFN 98 година...има ли такава шайба?
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
drago_tr написа:Да се вмъкна и да попитам...AFN 98 година...има ли такава шайба?
Да,имаш!300лв е втора употреба,700-800лв нова!Свалят се скоростите и се сменява!
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Кое съ сваля
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
k_garchev написа:drago_tr написа:Да се вмъкна и да попитам...AFN 98 година...има ли такава шайба?
Колега..ти сигурен ли си в това което си написал?
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Двигател: CHGA 2010
От другата страна е шайбата, колегата по-горе май се е объркал с демпферния маховик...
Случва се
Случва се
- k_garchev
- Двигател: AGZ
batko_miro написа:От другата страна е шайбата, колегата по-горе май се е объркал с демпферния маховик...
Случва се
Ауу,да!Извинявам се!
