HELP... o.O демпферна шайба
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: HELP... o.O демпферна шайба
Мнениеот drago_tr » Сря 19 яну 2011 22:05
И в крайна сметка има или няма AFN 1998 1.9 TDI 110 кс. :screwy
batko_miro
Автомобил: VW Golf
Двигател: CHGA 2010
Мнениеот batko_miro » Сря 19 яну 2011 22:07
Има...
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 19 яну 2011 22:09
Мерси
ivo1_r
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 21:21
Мнениеот ivo1_r » Сря 19 яну 2011 22:14
трябва да провериш да не е зъбното колело дето е под демферната шайба да не се е разбила шпонката му и за това да ти мотае ваншната шайба защото като се разбие това колело става страшно
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Чет 20 яну 2011 7:20
ivo1_r написа:трябва да провериш да не е зъбното колело дето е под демферната шайба да не се е разбила шпонката му и за това да ти мотае ваншната шайба защото като се разбие това колело става страшно
:да: ...ако е ААЗ мотора де понеже така и не разбрахме. mhihi Може профилактично да направиш белези на самата шайба (под и над гумата) и да следиш за разминаване.
ivo1_r
Мнениеот ivo1_r » Чет 20 яну 2011 20:27
ventotdi написа:колега ...ролката се сваля със шестограми ...коляновият вал се носи на стругар да ти оправи нараненото място ида сложиш нова шайба трябва ...как ще закараш коляновият вал да ти оправят нараненото място поради което получаваш тази вибраьия ... между дригото опасно е повече да седи колата на място щото мн колебае шайбата ..ако се кара й даваш енерция и спира да тресе ...ама недей кара според мен :)
има си инстурмент без да се смаква кол.вал
zdrash
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
Автомобил: Touareg 7P
Двигател: CVWA
Местоположение: RED village
Мнениеот zdrash » Пон 11 апр 2011 19:48
ivo1_r написа:има си инстурмент без да се смаква кол.вал
и как се центрова вала да го челосаш, може ли някаква схема на тоз чуден инструмент, че ми е бедна фантазията
Благодаря
ilian78
Регистриран на: Съб 22 яну 2011 16:28
Местоположение: къшин
Мнениеот ilian78 » Пон 11 апр 2011 20:05
искам го този уред дето може да центрова вала без да се сваля.Независоми от цената :applause: :applause: :applause: :applause: :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown
ivo1_r
Мнениеот ivo1_r » Вто 12 апр 2011 18:50
ilian78 написа:искам го този уред дето може да центрова вала без да се сваля.Независоми от цената :applause: :applause: :applause: :applause: :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown
този уред не центрова вала а го 4елосва дето е мятало ангренажното колело и му се нарушава площа дето ляга колелото.всъщност се отнема 4аст от кол.вал докато стане глатка повърхност за да може новото колело да легне на цялата си площ и като се стегне да не мята
zdrash
Двигател: CVWA
Мнениеот zdrash » Вто 12 апр 2011 20:22
ivo1_r написа:
Само не разбирам как се хваща правия ъгъл без да се сваля вала?
А и ново легло на шпонката не се ли прави?
=TDI=
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 16:17
Автомобил: Passat 1.9 TDI
Двигател: 1Z
Местоположение: Хасково
Мнениеот =TDI= » Сря 13 апр 2011 7:12
моя колянов вал го челосаха + нов жлеб за шайбата, но вала беше свален.
Любопитен съм, подобно на колегата отновно инструмента за изправяне на челото на вала на място.
Garchev
Регистриран на: Съб 28 юни 2008 10:37
Мнениеот Garchev » Сря 13 апр 2011 13:04
А по принцип, ако шайбата си се смени на време, преди да е започнала да подскача ОЧЕВАДНО,
предполагам може да се завие направо новата и да си кара човек
Стига челото на вала да не е надрано или леглото на шпонката да не е нарушено :roll:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пет 15 апр 2011 20:53
=TDI= написа:моя колянов вал го челосаха + нов жлеб за шайбата, но вала беше свален.
Вот такой:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=79754
didopoli
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 17:44
Мнениеот didopoli » Пет 15 апр 2011 22:02
Ммммм да подобно като райберите за седлата на чешмите...хитро!
ivo1_r
Мнениеот ivo1_r » Съб 16 апр 2011 11:35
emo-gar написа:
Вот такой:
:да: само 4е направено от ма6ина за правене на фаски е това дето го гледах
