HELP... o.O демпферна шайба
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Re: HELP... o.O демпферна шайба
И в крайна сметка има или няма AFN 1998 1.9 TDI 110 кс.
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
трябва да провериш да не е зъбното колело дето е под демферната шайба да не се е разбила шпонката му и за това да ти мотае ваншната шайба защото като се разбие това колело става страшно
ivo1_r написа:трябва да провериш да не е зъбното колело дето е под демферната шайба да не се е разбила шпонката му и за това да ти мотае ваншната шайба защото като се разбие това колело става страшно
...ако е ААЗ мотора де понеже така и не разбрахме.
Може профилактично да направиш белези на самата шайба (под и над гумата) и да следиш за разминаване.Re: HELP... o.O демпферна шайба
ventotdi написа:колега ...ролката се сваля със шестограми ...коляновият вал се носи на стругар да ти оправи нараненото място ида сложиш нова шайба трябва ...как ще закараш коляновият вал да ти оправят нараненото място поради което получаваш тази вибраьия ... между дригото опасно е повече да седи колата на място щото мн колебае шайбата ..ако се кара й даваш енерция и спира да тресе ...ама недей кара според мен
има си инстурмент без да се смаква кол.вал
- zdrash
- Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
- Автомобил: Touareg 7P
- Двигател: CVWA
- Местоположение: RED village
ivo1_r написа:има си инстурмент без да се смаква кол.вал
и как се центрова вала да го челосаш, може ли някаква схема на тоз чуден инструмент, че ми е бедна фантазията
Благодаря
искам го този уред дето може да центрова вала без да се сваля.Независоми от цената
този уред не центрова вала а го 4елосва дето е мятало ангренажното колело и му се нарушава площа дето ляга колелото.всъщност се отнема 4аст от кол.вал докато стане глатка повърхност за да може новото колело да легне на цялата си площ и като се стегне да не мятаilian78 написа:искам го този уред дето може да центрова вала без да се сваля.Независоми от цената![]()
- zdrash
- Двигател: CVWA
ivo1_r написа:този уред не центрова вала а го 4елосва дето е мятало ангренажното колело и му се нарушава площа дето ляга колелото.всъщност се отнема 4аст от кол.вал докато стане глатка повърхност за да може новото колело да легне на цялата си площ и като се стегне да не мятаilian78 написа:искам го този уред дето може да центрова вала без да се сваля.Независоми от цената![]()
Само не разбирам как се хваща правия ъгъл без да се сваля вала?
А и ново легло на шпонката не се ли прави?
- =TDI=
- Регистриран на: Чет 23 авг 2007 16:17
- Автомобил: Passat 1.9 TDI
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Хасково
моя колянов вал го челосаха + нов жлеб за шайбата, но вала беше свален.
Любопитен съм, подобно на колегата отновно инструмента за изправяне на челото на вала на място.
А по принцип, ако шайбата си се смени на време, преди да е започнала да подскача ОЧЕВАДНО,
предполагам може да се завие направо новата и да си кара човек
Стига челото на вала да не е надрано или леглото на шпонката да не е нарушено
emo-gar
=TDI= написа:моя колянов вал го челосаха + нов жлеб за шайбата, но вала беше свален.
Вот такой:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=79754
didopoli
- Регистриран на: Съб 01 ное 2008 17:44
Ммммм да подобно като райберите за седлата на чешмите...хитро!
emo-gar написа:=TDI= написа:моя колянов вал го челосаха + нов жлеб за шайбата, но вала беше свален.
Вот такой:
само 4е направено от ма6ина за правене на фаски е това дето го гледахВърни се в “Дизелови агрегати”
