AFN гасне в движение
Nikito_
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 22:04
Мнениеот Nikito_ » Пет 21 яну 2011 20:00
Здравеите колеги. От 2-3 дни имам следния проблем с Голфа. след като го запаля и тръгна както съм си в движение и на скорост колата просто угасва. Когато се опитам да я запаля пак лампичката на подгревните свещи нито светва нито премигва и колата просто няма палене само върти и нищо.Като постои 5-10 минути пак давам на контакт лампичката светва и колата пали от четвърт. И така мога да мина както 500 метра така и 10 километра преди пак да угасне. И тва упражнение се повтаря. Първо си помислих че е от алармата, защото тя има нещо като имобилайзеи и трябва след като дам контакт да натисна някое копче от дистанцоинното за да пусне ток към помпата. Днес обаче я премахнах и пак същия проблем просто гасне сякаш няма нафта. До преди малко бях отвън колата работи на празен ход над 30 минути без да загасне. Мотора си работи нормално, не се тресе няма шумове. Миналата неделя е гледах на вагком и нямаше нищо. Студена, топла пали от четвърт стига само да мигне лампата за подгряването :) . Някой с такъв проблем или да има пдестава от какво е?
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
Re: AFN гасне в движение
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Пет 21 яну 2011 20:04
това проблемното реле дето храни компютъра, порови из форума има доста писано, че не му помня номера на релето, обикновенно старите проблемните релета са сиви на цвят, 103 ли да беше, не си спомням, от него е
HAMELION
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
Мнениеот HAMELION » Пет 21 яну 2011 20:07
не разбирам много но 6том не светва лампата на подгрева да не е нещо реле или около помпрата
boreto1977
Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
Двигател: AVF 2003 ACV 2001
Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Мнениеот boreto1977 » Пет 21 яну 2011 20:47
реле 109 :012: в аутоплюс е около25лв :screwy
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 21 яну 2011 21:56
boreto1977 написа:реле 109 :012: в аутоплюс е около25лв :screwy
:да:
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Съб 22 яну 2011 0:49
tdi fen написа:
boreto1977 написа:реле 109 :012: :screwy
:да:
buchi79
Регистриран на: Вто 24 фев 2009 21:52
Местоположение: sofia
Мнениеот buchi79 » Съб 22 яну 2011 17:56
колега имах го този проблем и аз смених си реле 109 ли беше или близко до този номер и вече 2 години го няма смени го и ти и колата ще ти се оправи без да ходиш на майстор успех
