AFN гасне в движение
- Nikito_
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 22:04
Здравеите колеги. От 2-3 дни имам следния проблем с Голфа. след като го запаля и тръгна както съм си в движение и на скорост колата просто угасва. Когато се опитам да я запаля пак лампичката на подгревните свещи нито светва нито премигва и колата просто няма палене само върти и нищо.Като постои 5-10 минути пак давам на контакт лампичката светва и колата пали от четвърт. И така мога да мина както 500 метра така и 10 километра преди пак да угасне. И тва упражнение се повтаря. Първо си помислих че е от алармата, защото тя има нещо като имобилайзеи и трябва след като дам контакт да натисна някое копче от дистанцоинното за да пусне ток към помпата. Днес обаче я премахнах и пак същия проблем просто гасне сякаш няма нафта. До преди малко бях отвън колата работи на празен ход над 30 минути без да загасне. Мотора си работи нормално, не се тресе няма шумове. Миналата неделя е гледах на вагком и нямаше нищо. Студена, топла пали от четвърт стига само да мигне лампата за подгряването
. Някой с такъв проблем или да има пдестава от какво е?
- Kung_Fu_Panda
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
- Местоположение: софия
Re: AFN гасне в движение
това проблемното реле дето храни компютъра, порови из форума има доста писано, че не му помня номера на релето, обикновенно старите проблемните релета са сиви на цвят, 103 ли да беше, не си спомням, от него е
- HAMELION
- Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
не разбирам много но 6том не светва лампата на подгрева да не е нещо реле или около помпрата
- boreto1977
- Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
- Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
- Двигател: AVF 2003 ACV 2001
- Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
реле 109
в аутоплюс е около25лв
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
boreto1977 написа:реле 109в аутоплюс е около25лв
колега имах го този проблем и аз смених си реле 109 ли беше или близко до този номер и вече 2 години го няма смени го и ти и колата ще ти се оправи без да ходиш на майстор успех
Потребители, разглеждащи този форум: Danny boy и 23 госта
