Голф 3 1.9ТДИ АФН вибрации в купето и на волана
- zlostornika
- Регистриран на: Пет 06 апр 2007 15:40
- Местоположение: Шумен
Re: Вибрации в купето и на волана
За ударното поведение на мотора - съединител. Моят съединител буксува и се получава едно такова забавяне при потеглене и леко претрисане. Та за вибрациите на волана лично мое мнение е неизправен съединител. Имам съсед с Пасат 4, който от поне 6 месеца не може да намери къде му е проблема с вибрациите по волана, при положение че работи в сервиз.
- Kung_Fu_Panda
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
- Местоположение: софия
имах предвид вдижение на самия мотор, целият двигател със скоростите, а не боксуване на съединител, грешно си ме разбрал
- apchih
- Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:12
- Автомобил: Ford Mondeo MK4 TDCi
Да се впиша и аз. До преди около 2 месеца ми буксуваше много съединителя, смених го (без демп. маховик който казаха, че е бил наред) и всичко се оправи, вървеше на пушка. Преди 2 дена както си чаках в поредното задръстване колата започна да подскача, но оборотите не се променяха, при потегляне друсаше ужасно, но след това си върви без проблем, на задна си потегля нормално. След прочетеното в темата виждам, че съм със същия проблем и въпроса ми е какво следва? Да купувам ли демпфера за този съединител който съм взел или да купя друг комплект с недемпферен маховик (ако има такъв) стига разбира се да стане за моя Сеат?
- bai_ILIA
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 10:24
на ТДИ като твойто не е ли най-добре смяната да става в комплект с маховика? и без това е рядко 1-2 пъти в живота на мотора и колата...
- apchih
Може и да е най - добре, но е и най - скъпо ...
- Регистриран на: Пон 25 май 2009 16:46
- Автомобил: Golf 3 TDI
- Двигател: AFN
Re:
мили другарчета, присъединявам се към групата на вибриращите
появиха се наскоро кога повече, кога по-малко и то при при ниски обороти, чак до към 1600-1800 без значение в покой или на скорост. понякога даже при ускоряване вибрира неприятно. Тампоните са обявени за здрави, маховика е обикновен (италянеца така решил) (е заради него има едно треперене, но само при тръгване на първа). Голфа е 3 АФН + чипче
Намерих съвпадение и с болката на колега по-горе:
Не успях да разбера колегата дали си е решил проблема, но варианта помпа никак не ме радва.
Иска ми се да разбера дали някой все пак не се е избавил от досадната вибрация?
longora написа:Аз забравих да спомена че при мен се получава нещо много странно - понякога докато си седи на празен ход ( в повечето случай докато е студена ) оборотите започват да се качват и да спадат, все едно колата се дави .. дали може да е от дюзи?
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Да стегнем с 3 скоби меката връзка през средата ли хммм,някой пробвал ли го е това.
- ulipet
- Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
- Автомобил: VW PASSAT B7
- Двигател: CFF
- Местоположение: пловдив
fox_vt написа:Да стегнем с 3 скоби меката връзка през средата ли хммм,някой пробвал ли го е това.
Аз го направих,но не мога да кажа има ли ефект щото нямам чак такива вибраций.Е може би има леко подобрение или си внушавам,пробвай нищо не губиш скобите са 90/70.
И при мен е така, много вибрации към самото купе и волана. Волана е чупещ и има луфт- когато е застопорен мърда нагоре надолу все едно е в разхлабена скоба. Можеби ако го разглобя около волана и се види как е окачен пръта на волана и съответно се затегне вибрацията във волана ще нмалее поне малко. Иначе мотора е 1.9тди 1Z и определено не от съединитела - вибрацията е постоянна на свободен ход и доста неприятна особенно зимата когато по-трудно загрява- лятото сякаш е по-слаба. Тампоните на двигатела ги гледа майстор / на ръчна, 1ва и задна скорост -двигателя не ляга -заначи са здрави/ казха ми че поне не са разбити за твърдост не знам. Колегата по-горе с 1Z пише че са му разбити тампоните а вибрации няма което ме навежда на мислта че проблема е по скоро по гърнета и т.н. от колкото тампони. Ще трябва основен преглед по изпускателните пътища и тяхното окачване преди подмяна на тампони!
- freeman75
- Регистриран на: Съб 25 окт 2008 15:35
- Местоположение: Свиленград
И аз съм в клуба на тресящите. Прим тресенето на волана и на купето се получи след смяна на тампони на мотора - AFN. И 3-те тампона нови и като взех колата от мастора до нас ми паднаха пломбите. На другия ден я върнах, човека си поигра доста извика ме и ми каза, че е от помпата, въртя аванси и я наглася но когато се успокой мотора няма студено палене. Сега е горе-долу добре , тресе по малко но не е като преди, преди смяната на тампоните. Според него имам износване на елементи в помпата.
- Bahama man
- Регистриран на: Пет 06 апр 2007 13:39
- Автомобил: VW Polo 1998
- Двигател: AEF
Re: Голф 3 1.9ТДИ АФН вибрации в купето и на волана
Айде и аз да се запиша при "вибраторите"
Проблемите ми са същите, като при вас колата вибрира като вибромасажор на празни обороти. Оборотите на празен ход са 990, като се даде малко газ, става друга кола. Явно този проблем е една голяма мистерия за всички ни. Колата е Поло АЕФ двигател.
- tomii
- Регистриран на: Пет 02 юли 2010 19:56
- Автомобил: WV Passat B5 1.9
- Двигател: AFN
- Местоположение: Карнобат
Здравейте.. малко да разбудим темата :)
И аз имам същия проблем със вибрациите на пасат от 99-та АФН мотор. До сега съм сменил десен тампон на двигателя за 100 и промяна никаква. Казаха, че има напрежение във изпускателната система.. резнаха тръбата и я удължиха със 2,3 санта и пак си вибрира. Съветваха ме също за центровка-регулиране на помпата, но още не съм отишъл. Кажете нещо, ако има развитие при някой...
