Вентилатора се включва, когато изключа!
- koki_folza
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 16:57
- Местоположение: Панагюрище
docenta
- Регистриран на: Чет 29 юни 2006 10:22
- Местоположение: Плевен
И при мен го има същият проблем.Снощи като се прибрах го направи.Изключих всички датчици(поне който видях), но вентилатора продължи да се върти.Наи странното е, че термостата не е отворил все още, а вентилатора върти.Просто няма смисъл да върти и да охлажда течността в радиатора при затворен термостат.направих както е споменал колегата по горе - изключих куплонга до снопа.
Интересуваме къде има датчик около карбуратора за който пише Vasoto 1.
Предварително благодаря!!!
re
аз имах същия проблем и махнах едно от релетата , но не помня кое точно беше.Колата е пасат 2-ка 89г. 1.6 карбуратор.Ако те интересува ще погледна ако не сам го изхвърлил кое реле е
- bu4komobil
- Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
- Местоположение: Труро
- koki_folza
- bu4komobil
- koki_folza
Колега за да ти е по лесно махни кутията на въздушния филтър , но покрий карбуратора , за да неиспуснеш нещо вътре . После отиваш и даваш на контакт и вентилаторът тръгва , ако е залепил датчика , а този датчик се намира на карбуратора отпред . Пробвай да го търсиш , когато вентилатора работи , за да можеш да видиш , че когато извадиш буксата от датчика перката ще спре да върти . За да си 100% сигурен , че си попаднал на точния датчик дай буксата на маса ( без да си дал на контакт ) и вентилатора трябва да тръгне . Успех !
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
това е джагата
а това е темата в която сме говорили за нея.
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... c&start=60
- bu4komobil
- za6o
- Регистриран на: Съб 06 май 2006 21:25
- Местоположение: Пазарджик
Да си кажа и аз мнението т.е. не мойто, а на маистора. Тъй като скоро ходих по друг повод, гаснеше ми колата, но това е друга тема, и го попитах нормално ли е това защото и при мен се получава след като я изключа и след 1/2 мин. се сети че му е топло и се включи перката. А неговият отговор беше че така е направена, датчика си е наред. Аз на него му имам доверие защото след като я закачи на компа преброих до 17 и ми каза защо ми гасне, и беше прав. Така че
- bu4komobil
- bu4komobil
