Вентилатора се включва, когато изключа!
koki_folza
Регистриран на: Пет 09 юни 2006 16:57
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот koki_folza » Вто 04 юли 2006 11:29
Същият проблем го имах и аз преди 2 месеца и се оказа същият датчик в карбуратора . Ако знаете само какви главоболия ми причини . Супер сте момчета продължаваите във същия дух .
docenta
Регистриран на: Чет 29 юни 2006 10:22
Мнениеот docenta » Пет 07 юли 2006 13:37
И при мен го има същият проблем.Снощи като се прибрах го направи.Изключих всички датчици(поне който видях), но вентилатора продължи да се върти.Наи странното е, че термостата не е отворил все още, а вентилатора върти.Просто няма смисъл да върти и да охлажда течността в радиатора при затворен термостат.направих както е споменал колегата по горе - изключих куплонга до снопа.
Интересуваме къде има датчик около карбуратора за който пише Vasoto 1.
Предварително благодаря!!!
hitrec
Регистриран на: Сря 02 мар 2005 11:50
re
Мнениеот hitrec » Нед 09 юли 2006 23:06
аз имах същия проблем и махнах едно от релетата , но не помня кое точно беше.Колата е пасат 2-ка 89г. 1.6 карбуратор.Ако те интересува ще погледна ако не сам го изхвърлил кое реле е
bu4komobil
Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
Местоположение: Труро
Мнениеот bu4komobil » Съб 15 юли 2006 12:11
хаиде виж и кажи защото и аз го имам този проблем само че съм с голф 2 1.6 карб
koki_folza
Мнениеот koki_folza » Съб 15 юли 2006 19:16
Колега bu4komobil провери си датчика в карбуратора и тогава се занимавай с релетата .
bu4komobil
Мнениеот bu4komobil » Съб 15 юли 2006 23:42
можеш ли да ме упътиш каде стои този датчик на карба.
koki_folza
Мнениеот koki_folza » Нед 16 юли 2006 11:20
Колега за да ти е по лесно махни кутията на въздушния филтър , но покрий карбуратора , за да неиспуснеш нещо вътре . После отиваш и даваш на контакт и вентилаторът тръгва , ако е залепил датчика , а този датчик се намира на карбуратора отпред . Пробвай да го търсиш , когато вентилатора работи , за да можеш да видиш , че когато извадиш буксата от датчика перката ще спре да върти . За да си 100% сигурен , че си попаднал на точния датчик дай буксата на маса ( без да си дал на контакт ) и вентилатора трябва да тръгне . Успех !
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Нед 16 юли 2006 20:11
Дайте снимка къде е по точно????има няколко кабеляка към карба.
Освен това ме интересува за какво служи този датчик....след като го е имало значи досега е играл някаква роля, а след откачането му?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 16 юли 2006 22:12
това е джагата
а това е темата в която сме говорили за нея.
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... c&start=60
R@do
Батето
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Мнениеот R@do » Пон 17 юли 2006 16:17
:bowdown :headbang
Mерси, бяха станали няколко темите май и се пообърках.Сега ще чакам магарето да се прояви и ще пробвам.
bu4komobil
Мнениеот bu4komobil » Чет 20 юли 2006 0:13
знае ли някои кои датчик за какво е(1.6 карбур 2е2)
za6o
Регистриран на: Съб 06 май 2006 21:25
Мнениеот za6o » Пет 21 юли 2006 9:02
Да си кажа и аз мнението т.е. не мойто, а на маистора. Тъй като скоро ходих по друг повод, гаснеше ми колата, но това е друга тема, и го попитах нормално ли е това защото и при мен се получава след като я изключа и след 1/2 мин. се сети че му е топло и се включи перката. А неговият отговор беше че така е направена, датчика си е наред. Аз на него му имам доверие защото след като я закачи на компа преброих до 17 и ми каза защо ми гасне, и беше прав. Така че
BAN
Регистриран на: Сря 08 фев 2006 17:20
Мнениеот BAN » Пет 21 юли 2006 17:01
Няма ли кой да отговори на ba4komobil, че и на мен ми е интересно?! :roll:
bu4komobil
Мнениеот bu4komobil » Нед 23 юли 2006 18:49
никой ли не знае кой датчик за какво е
bu4komobil
Мнениеот bu4komobil » Сря 26 юли 2006 22:33
днес пак ми направи същия номер.махнах кабела към датчика на радиатора и прката продължи да върти :shock :screwy
Потребители, разглеждащи този форум: pac_man и 56 госта
