то тва даже сега, като прегледах какви формати поддържа, няма ПДФ? мойта версия от сайта им я свалих, че пък сега замунда и арена нещо не се отварят
Печат на pdf файл
Re: Печат на pdf файл
ама в ирфан вю правя всичко като тебе, обаче като дам старт и ми дава грешка, че не може да го зареди пдф файла
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Нямаш плъгините инсталирани
http://www.irfanview.com -> download plugins
P.S. ИрфанВю е freeware, така че не ти трябва да го дърпаш от пиратки
П.С. Добавих нещо тук viewtopic.php?p=2689017#p2689017
аа велик ЧУДОМИР!
даже и работим легално по смисъла на директива 99/45 на ЕС
сега пък ми иска некъв ghostscript да свалям.. АА ВЕЛИК СКРИПТ!
Последна промяна от Luper на Съб 22 яну 2011 14:45, променено общо 2 пъти.
- Чудомир
Именно!
П.С. Дърпай гоустскрипт-а, че той си трябва по прицип - като искаш да правиш собствени пдф-и
- Чудомир
Да, така изглежда многообещаващо
Мерси, колега, много ми помогна и ми спести супер много усилия, имам още 50 лекции и щях да си играя цял ден сигурно!
И един последен въпрос - в Ирфанвю има ли в някой моемнт от процедурата (преди или след като го направя на тиф) възможност да изтрия отделни слайдове, защото по-натам гледам, че има някои таблици, дето няма да ми трябват да ги отпечатвам.
- Чудомир
Колега...отговорът няма да ти хареса...Затова ще почна така:
Ти сега ме изпитваш къде ще ударя на камък и колко знам ли?
Майтапа настрана - за всичко има начин, въпросът е колко време ще изгубиш да си играеш (с инструменти, които не нарушават директивата на ЕУ, ако ме разбираш
) и дали не е по-добре да печаташ наред...
Та за да видиш, че и тука имам жокер са теб: Идеята е да "прескочиш" определени слайдове (гледам, че знаеш английски, затова ти пиша директно така...). Та прескачането може да го постигнеш или с не-ЕУ-директивни инструменти като пиратски Акробат (не рийдър!, а онова, дето струва $$$ и може да трие страници от пдф-а), или с тулове като FreePDF (тъй и тъй имаш вече гоустскрипт).
Та като инсталираш ФрееПДФ отваряш оригиналния пдф и принтваш последователно страниците с изключение на тези дето ги прескачаш. За тази цел пишеш в принт диалог-а при "Range:" 1-5,7,9-12 (сиреч прескачаш стр 6 и 8 ).
Ако така не стане, то принтваш към ФрееПДФ принтера с опцията MultiDoc (ще я видиш, сега е малко сложно да я обясня "на сухо")
Така ще получиш пдф, който е като оригиналния, има син бекграунд, но му липсват страниците 6 и 8. Оттам процедурата към тиф с всички екстри вече я знаеш.
) и дали не е по-добре да печаташ наред...Та за да видиш, че и тука имам жокер са теб: Идеята е да "прескочиш" определени слайдове (гледам, че знаеш английски, затова ти пиша директно така...). Та прескачането може да го постигнеш или с не-ЕУ-директивни инструменти като пиратски Акробат (не рийдър!, а онова, дето струва $$$ и може да трие страници от пдф-а), или с тулове като FreePDF (тъй и тъй имаш вече гоустскрипт).
За съжаление тва вече ще се окаже непосилно сложно за мене
През Акробат има ли по-лесен начин? Вече смея да наруша няколко авторски права, след като съм овладял до съвършенство информационното право
Тия от Adobe трябва да се застрелят сами, може ли да нямат в смешната им програмка за хиляди долари една проста опция като безплатната ирфан...
- Чудомир
Нямам го на ПЦто в къщи, но е нещо от рода на Document -> Delete pages (CTRL+SHIFT+D май беше командата)
- Чудомир
Айде, честито! Ще черпиш!
Нямаш проблеми
Мога още сега да те черпя с едно пиратско копие на Acrobat Pro и като мина 43 въпрос да ти кажа как да заобиколиш строгите немски ICT закони
И моля някой да изтрие темата, че професора ни следи интернет трафика и не обича да му се разпространяват лекциите
