Проблем при палене на Пасат Б5!
BG_POLICE
Регистриран на: Нед 05 юли 2009 14:30
Местоположение: sofia
Мнениеот BG_POLICE » Нед 23 яну 2011 5:10
Здравейте колеги! Значи проблема е следния - имам Пасат 1999г. 2.3 ВР5 и отскоро започна да прави странно нещо при палене, което зачести и в момента го прави на всяко 3-4 палене! Когато подам на контакт винаги изчаквам няколко секунди да загаснат всички пампи и тогава въртя ключа, но напоследък се чува как завърта стартера, но самия бендикс като чели не изхвърля и просто не запалва! След като върна ключа и пробвам пак пали без проблем! Търсих из форумните теми но никъде не попаднах на подобна и затова пускам тази, защото като чели зачести това проблемче и се притеснявам какво може да е! Засега като стратирам повторно се оправя, но все пак е дразнещо и затова ми се ще поне да знам какво е и дали да му обръшам внимание сега или може да поизчака? Благодаря предварително на отзовалите се с менения и съвети по казуса :beer
slavi7575
Регистриран на: Нед 07 дек 2008 19:47
Автомобил: Vokswagen Pasat B3
Двигател: PF 1988
Re: Проблем при палене на Пасат Б5!
Мнениеот slavi7575 » Нед 23 яну 2011 10:31
Май стартера има нужда от профилактика, и по специално механизма за контактуване и изхвърляне на бендикса.
BG_POLICE
Мнениеот BG_POLICE » Нед 23 яну 2011 14:56
Колега тази манипулация сложна ли е и дали имаш представа колко може да струва?
slavi7575
Двигател: PF 1988
Мнениеот slavi7575 » Пон 24 яну 2011 21:03
Манипулацията по принцип не е трудна за мен и моя автомобил, но при теб-незнам.Ако можеш да го смъкнеш и да го занесеш в някой сервиз за стартери и алтернатори, предполагам ще ти излезе по-евтино.
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Пон 24 яну 2011 21:14
BG_POLICE написа:Колега тази манипулация сложна ли е и дали имаш представа колко може да струва?
Стартера се сваля лесно!Поне при мен!Моя също е AGZ и тази операция я правих преди седмица!Алтернатора е по-гаден за сваляне!
BG_POLICE
Мнениеот BG_POLICE » Пон 24 яну 2011 21:24
OK обаче дали проблема би се решил само с една профилактика?
rado_mit
Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Мнениеот rado_mit » Пон 24 яну 2011 21:29
.. масите си провери .. най напред :wink:
BG_POLICE
Мнениеот BG_POLICE » Пон 24 яну 2011 21:30
Със сигурност ще я карм да я погледне майстор, но ми се иска предваритлно да знам какво мога да очаквам и евентуално да го насоча!
