Проблем при палене на Пасат Б5!
BG_POLICE
- Регистриран на: Нед 05 юли 2009 14:30
- Местоположение: sofia
Здравейте колеги! Значи проблема е следния - имам Пасат 1999г. 2.3 ВР5 и отскоро започна да прави странно нещо при палене, което зачести и в момента го прави на всяко 3-4 палене! Когато подам на контакт винаги изчаквам няколко секунди да загаснат всички пампи и тогава въртя ключа, но напоследък се чува как завърта стартера, но самия бендикс като чели не изхвърля и просто не запалва! След като върна ключа и пробвам пак пали без проблем! Търсих из форумните теми но никъде не попаднах на подобна и затова пускам тази, защото като чели зачести това проблемче и се притеснявам какво може да е! Засега като стратирам повторно се оправя, но все пак е дразнещо и затова ми се ще поне да знам какво е и дали да му обръшам внимание сега или може да поизчака? Благодаря предварително на отзовалите се с менения и съвети по казуса
slavi7575
- Регистриран на: Нед 07 дек 2008 19:47
- Автомобил: Vokswagen Pasat B3
- Двигател: PF 1988
Re: Проблем при палене на Пасат Б5!
Май стартера има нужда от профилактика, и по специално механизма за контактуване и изхвърляне на бендикса.
BG_POLICE
Колега тази манипулация сложна ли е и дали имаш представа колко може да струва?
slavi7575
- Двигател: PF 1988
Манипулацията по принцип не е трудна за мен и моя автомобил, но при теб-незнам.Ако можеш да го смъкнеш и да го занесеш в някой сервиз за стартери и алтернатори, предполагам ще ти излезе по-евтино.
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
BG_POLICE написа:Колега тази манипулация сложна ли е и дали имаш представа колко може да струва?
Стартера се сваля лесно!Поне при мен!Моя също е AGZ и тази операция я правих преди седмица!Алтернатора е по-гаден за сваляне!
BG_POLICE
OK обаче дали проблема би се решил само с една профилактика?
- rado_mit
- Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
.. масите си провери .. най напред
BG_POLICE
Със сигурност ще я карм да я погледне майстор, но ми се иска предваритлно да знам какво мога да очаквам и евентуално да го насоча!
