ПП Според законодателството-всичко намиращо се на земята МИ, без някой да ме е питал дали може да е там, е мое-независимо какво е това нещо, щом ми го е подарил-ми мерси
Burner_inc написа:Ами колега, като не помагат приказки има и друди методи без да чупиш на хората колите скришно и потайно. Виж например супер готините фарове на пасата ти и се замисли колко време и мерак си вложил да ги направиш и някой им набие по един чук как ще се почувстваш? Нищо, че са неудошевени предмети ще ти е супер криво предполагам, а и ще загубиш средства, което също не е гот
но кучето няма вина,затова си "поговорих" със собственика.
). LiRiX написа:Автора на темата предполагам игнорира коментарите за "отмъщение" защото най-малко е тъпо и второ е неморално.
xalerrelax написа:Значи , колкото и да се правят на модерни се сещат ,че може и да ги зарадваш.
hooligans написа:xalerrelax написа:Значи , колкото и да се правят на модерни се сещат ,че може и да ги зарадваш.
Дам, ще ги науча, от тях зависи дали ще е с дигане на чистачки или с друго!
svetlozarbonev написа:Това за правене на мизерии по колите не е оферта, защото лично аз съм си мислел....ами като избеснее и за да си отмъсти а не знае на кой и мине през всички коли на паркинга, какво правим. И аз се придържам към мнението, че трябва да се говори ако не става с приказки тогава яс бой, а той боят възпитава
След това бая ще се почуди какво го чака. По логика, ако има такава, ще светне, че ще е по-брутално.elimn написа:
apa6o написа:elimn написа:
А 4 гуми без иглички на винтилите или изпуснати до край-хем ше му е гадно, хем ше стопли много по-бързо отколкото смрад в парното
