Колеги колата ми е vw голф 2 Американска едиция wolfsburg edition двигателя е пълната механична инжекция. Сигурно ще ме нахулите, че не съм ползвал търсачката, но предпочитам да има тема и да се мисли по въпроса. Проблема ми е следния - мисля, че ми влиза бензин в маслото, нивото ми на маслото беше в едно положение и доста време не го бях проверявал и сега нивото ми се е дигнало и ми мирише на бензин и маслото е много рядко(като извадя щеката и падат 2 капки веднага и тръгва да потича 3та), а е само на 2 хиляди километра. Маслото е на лики моли с молибден 10w40(купено е от вносителя за Варна). Колата ми никога не е имала газово. Карана е само на бензин. Плюс това от скоро забелязвам, че имам бял пушек отзад, мислех си че е заради студеното, но днес тук във Варна през деня беше 16 градуса и пак се виждаше бял пушек. Още нещо губя и по-малко антифриз.
От къде ми вкарва бензин ? Възможно ли е дюзите да ми пикае и да влиза през буталата или от някъде другаде ? Белия пушек от какво може да е никога не е пушила тази кола 10 години я притежаваме не е имала проблем ?
Проблем с vw golf 2 !!!
- my heart iS iCe
Re: Проблем с vw golf 2 !!!
Колега, предполагам че като пуши и тече конденз от ауспуха! Ако има конденз, топни кутрето (малкият пръст) в ауспоха и близни с език, ако блажнее значи е антифриз и води проблем с охладителната система!
Ако няма конденз и е само бял пушек, и колата си пуска перката без проблем, значи имаш проблем също по-двигателя и той е или в автоматичният смукач, който има датчик и се сменя, но при теб незнам от какво може да е!
- Cypariss
- Регистриран на: Нед 26 апр 2009 22:30
- Автомобил: VW GOLF II
- Двигател: GU
IceHeart написа:Колега, предполагам че като пуши и тече конденз от ауспуха! Ако има конденз, топни кутрето (малкият пръст) в ауспоха и близни с език, ако блажнее значи е антифриз и води проблем с охладителната система!
колега да излиза от ауспуха конденз.. все пак в гаража седи близко до стената и се вижда как хвърля капки. Но защо маслото ми е разредено
- zlatko83
- Регистриран на: Нед 17 яну 2010 12:56
- Автомобил: VW GOLF 2
- Двигател: PN
- Местоположение: хисаря
NORX написа:спукана гарнитура на главата
за вкарването на бензин - не е глава!имаш преобогатяване на сместа и част от горивото се стича в маслото .ти имаш 5 обогатителна дйза .ако системата и не работи вкарва бензин в маслото.Тези механични инжекции са мъка за много мойстори
и собстменици
много си далеч за помощ. потърси човек който разбира от тях във Вйрна.обърни се към колеги от Варна!иначе от тук ще те объркат повече и ще си навлечеш голяма беля ! там не се бара от всеки!
- Cypariss
- Двигател: GU
rudoni написа:за вкарването на бензин - не е глава!имаш преобогатяване на сместа и част от горивото се стича в маслото .ти имаш 5 обогатителна дйза .ако системата и не работи вкарва бензин в маслото.Тези механични инжекции са мъка за много мойстории собстменици
Колега знам че е голямо главоболие от 2год се боря с тази кола. Коя ми е 5та дюза? Аз друго знам имам 5та дюза ама тя е стартова само за палене. За нея ли ми говориш ? А и да кажа друго - като паля колата мирише на бензин отзад и работи малко по-трудно след което се оправя. Аз до колкото знам дюзите ми пикаят и възможно ли е от тях да пада в цилинтрите и от там да ми смесва в маслото ? Дюзите не са евтини нз дали да рискувам да купувам нови защото за сега само ги топях в разни течности и им чистих нагара по чашките.
- Cypariss
- Двигател: GU
не е гарнитура на главата ! антифриза, който ми изчезва е от капачката на казанчето.
ееееееее! ти се сети да пишеш ! аз даже бях забравил! тази дюза се управлява от термо включвател , а и целия впръск ,но как да се обясне това от тук!? ако искаш книга на руски или английски може да ти пратя да се самообучаваш ,но така .........нищо!потърси който ги познава тези неща!
- V_i_T
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 9:02
- Автомобил: Golf 2 GTI
- Двигател: PB 1.8i 112 hp 1991
Колега, ако искаш да ти погледне колата майстор на който имам огромно доверие тука във Варна, пиши едно ЛС да ти дам номера му. Той човека си е в едно гаражче и кара Golf 2 със пълна механична инжекция, сам си я е оправял и им разбира от тия работи. Плюс и аз си оправям Golf-чето при него и съм много доволен.
- Cypariss
- Двигател: GU
rudoni написа:ееееееее! ти се сети да пишеш ! аз даже бях забравил! тази дюза се управлява от термо включвател , а и целия впръск ,но как да се обясне това от тук!? ако искаш книга на руски или английски може да ти пратя да се самообучаваш ,но така .........нищо!потърси който ги познава тези неща!
колега оправям си голфа само от 3 години имам ръководства много... проблема е че при мен маслото се дигна нивото до макса на щеката и при студена кола сутрин като си проверя маслото ми е поразредено и ми мирише на бензин + това като запаля цялия гараж се умирисва на бенз, което не е нормално.
- Cypariss
- Двигател: GU
V_i_T написа:Колега, ако искаш да ти погледне колата майстор на който имам огромно доверие тука във Варна, пиши едно ЛС да ти дам номера му. Той човека си е в едно гаражче и кара Golf 2 със пълна механична инжекция, сам си я е оправял и им разбира от тия работи. Плюс и аз си оправям Golf-чето при него и съм много доволен.
Благодаря за отговора. Много много нямам доверие на майстори защото съм си патил и за това от мн мн време си правя колата сам. Имам гараж и разполагам с време
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Освен от дюзите при тебе няма друг начин да влезне бензин в маслото.
Щом имаш пикаещи няма какво да се чудиш, тествай ги и ако не са в ред слагай нови.
- Cypariss
- Двигател: GU
lrlmodo написа:Освен от дюзите при тебе няма друг начин да влезне бензин в маслото.
Единсвеното, което искам да чуя е как през дюзите ще ми влиза бензин в маслото не намирам логика ? Не може ли да са сегменти ?
Последна промяна от Cypariss на Съб 29 яну 2011 11:40, променено общо 1 път.
