Голф 3 нестабилна предница
peshonp
Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:05
Мнениеот peshonp » Вто 25 яну 2011 22:51
От известно време предницата на кола е доста нестабилна,особено като давам газ и се усеща " бягане". Колата е Голф 3, 1.8 АБС. Ходих на майстор,имаше скъсани тампони,смених ги,биалетка и каквото трябваше да се сменя.След това направих реглаж .Положението е все същото.Усещам най-вече нестабилност при мокра или снежна настилка,ама може и да си внушавам.На реглажа ми показа,че задната лява гума е крива? Нямам удари или нещо подобно, нямам спомен и за голямо падане в дупка.Някой може ли да даде съвет?
дзвера
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 9:21
Автомобил: ford escape
Местоположение: отвъд голямата локва
Re: Голф 3 нестабилна предница
Мнениеот дзвера » Вто 25 яну 2011 22:57
кормилните накрайници как са?с най малък луфт усещането е точно такова,гумите джантите прави ли са ,размени ги задни -предни
peshonp
Мнениеот peshonp » Вто 25 яну 2011 22:58
Джантите ги свалях,нямаха нужда от баланс,добре са.А за за другото... уж го гледаха...или да търся второ мнение?
Biotest
Регистриран на: Пон 03 дек 2007 23:28
Мнениеот Biotest » Вто 25 яну 2011 23:37
Какви са ти гумите....? Ако са някои галоши... :не:
peshonp
Мнениеот peshonp » Сря 26 яну 2011 8:09
Гумите ми са Барум,втори сезон,напълно голяма грайфер и т.н.И няма как изведнъж да е от гумите? Дали това,че задната една страна я показва крива на реглажа? Това дали може да оказва влияние?
parno
Мнениеот parno » Сря 26 яну 2011 10:28
оправи си налягането в гумите и пробвай с нов реглаж на друго място :D
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Сря 26 яну 2011 10:57
Ако чувстваш,че се люлееш като в лодка,то тогава си за амортисьори.Може и задните да са заминали.
peshonp
Мнениеот peshonp » Сря 26 яну 2011 14:03
А бе реглажа е ок, компютри момпютри.. а и не се оплакват от там :) Не е проблема с люлеенето, а на моменти,особено като подам рязко газ и почва да дърпа надясно...цялата кола.Усеща се изразително.Май ще да е кормилни накрайници...
balamata
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Сря 26 яну 2011 16:16
peshonp написа:А бе реглажа е ок, компютри момпютри.. а и не се оплакват от там :) Не е проблема с люлеенето, а на моменти,особено като подам рязко газ и почва да дърпа надясно...цялата кола.Усеща се изразително.Май ще да е кормилни накрайници...
Това доколкото съм чел из форума,е свързано с различната дължина на двете полуоски.И с диференциала.И при мен го има този ефект и мисля,че това не е дефект.Но това ти го казвам по спомени от това,което съм прочел.Дано някой по-разбиращ сподели.
badov
Регистриран на: Пон 23 авг 2010 11:43
Местоположение: Plovdiv/Strasbourg-France
Мнениеот badov » Сря 26 яну 2011 17:09
Колеги аз мисля, че това нещо с дърпането настрани при рязко подаване на газ е нормално.И на двете ми коли е така, като дам рязко газ, при дъжд или повече когато има сняг и тръгва настрани.Аз си го обясснявам от това, че върти гуми в този момент и тръгва настрани.Незнам дали съм прав, но според мен е нормално :oops: и няма място за притеснение :D
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Сря 26 яну 2011 18:20
Изобщо не е нормално!
Провери си тампона на скоростната кутия.
badov
Мнениеот badov » Сря 26 яну 2011 18:41
aradovanov написа:Изобщо не е нормално!
Колега първата ми кола беше Астра.Взех я в абсолютно перфектно техническо състояние и пак го правеше това на дъжд и сняг.Сега голфа ми пак го прави това.Не се правя на голям разбирач, а казвам моето впечатление от дърпането на мокро и сняг.
peshonp
Мнениеот peshonp » Сря 26 яну 2011 18:55
Сменях го преди нова година,че сменях съединител. Какво искаш да кажеш за тампона? Какво може да влияе? А и от тогава долу горе е така положението...
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Сря 26 яну 2011 20:07
Виж сега...
Ако пребуксуват гумите е нормално да "тръгне" на една страна.
Но ако примерно караш с 20-30 и смачкаш газта така че колата само да набира без да върти гуми не е нормално да носи предницата.
При усилие мотора се усуква когато е скъсан този тампон и създава впечатление за нестабилна предница.
joker
Мнениеот joker » Сря 26 яну 2011 20:16
peshonp написа:Гумите ми са Барум,втори сезон,напълно голяма грайфер и т.н.И няма как изведнъж да е от гумите? Дали това,че задната една страна я показва крива на реглажа? Това дали може да оказва влияние?
Е какво има да се чудиш????Естествено,че докато не отстраниш този проблем няма смисъл да гадаеш!!!
Потребители, разглеждащи този форум: staikovvv и 52 госта
