Комплексен проблем на ГТИ3 115 96г.
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Мнениеот mania » Сря 26 яну 2011 9:50
Здравейте, колеги!
Бие наляво, потропва отдясно и постоянно изключва АБС. + всичко май е разхлабен хидравличния ремък, щото като въртя намясто ми трепери и затруднява кормилото. Кат ускорявам кормилото се врътва лекичко наляво, като не ускорявам се оправя...
Според ваз има ли мъзможна връзка между тези проблеми? Появиха се отсторо всичките. Само АБС се изключваше и преди но веднъж годишно...
M-I-T-A-K-A
Регистриран на: Пет 23 апр 2010 16:14
Местоположение: Plovdiv
Re: Комплексен проблем на ГТИ3 115 96г.
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Сря 26 яну 2011 10:25
Имаш според мен нещо разбиро отдясно!Шарнир накрайник и като ускоряваш от него почва и да дърпа ,понеже се изменя сходимоста на колата :banghead:
То по тези така наречени улици това е неизбежно :(
mania
Мнениеот mania » Сря 26 яну 2011 14:06
Понеже го прави леко дали ще е проблем ако го барна след месец два примерно. Мисълта ми е то понякога се и губи, затова ме съмнява да е проблем, който не търпи отлагане. В момента съм в малко финансово кът, а и сесия...
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Сря 26 яну 2011 14:10
Ами аз карах с откъснат изцяло десен тампон и все се мотаех ад си го оправя около 10 000км...не е готино,понеже колата е нестабилна и разбива малко по малко и останалите неща ама...не е фатално.Най-добре иди някъде да ти кажат какво е,за да може да знаеш до колко е страшно и какво ще ти струва за в бъдеще и да си прецениш дали е добре да я караш или не.
M-I-T-A-K-A
Мнениеот M-I-T-A-K-A » Сря 26 яну 2011 16:29
Никой неможе да ти каже колко е страшно и колко не :)
По принцип аз знам че е страшно при маневра да се измъкне ,шарнир ама тва е в изключителни случаи след мноооого тропане и много отлагане ,но може и да е някой тампон по носача,но все пак невидяна работа :) Иди да я видят и да си наясно какво е поне,това е моя съвет :да: а тези части неса кой знае колко скъпи,ама всеки си знае дереджето все пак!
mania
Мнениеот mania » Сря 26 яну 2011 17:15
Да, ясно ми е това, колеги. Мисълт ами беше ако има някоя част, която се знае, че тропне ли трябва да се оправя непременно. Както и да е, получих нужните отговори. Благодаря ;)
