Здравейте колеги карам Голф 3 с мотор AFT с монтирана обикновена газова. От известно време се появи проблем за който аз определям като причина НЕЩО което прекъсва. Значи проблема е в това че да кажем 2-3-5 дни си пали на бензин без проблем после като изфорсирам си минава на газ и няма грижи държи обороти около 900 на празен ход - това без значение дали е топла или студена. Друг път обаче като реши НЯМА палене на бензин трябва да натисна копчето за да запаля на газ. Като въртя да запаля в такъв момент на бензин мирише много на бензин като че ли дави. Като я запаля на газ държи високи обороти около 1100 без значение как е празния ход от изпарителя. Та въпроса ми е кое е това НЕЩО според вас което прекъсва и прави мизерии с паленето? Къде да търся проблема?
Благодаря!
AFT проблем с паленето!
vulio_
- Регистриран на: Пон 09 фев 2009 20:16
- Местоположение: БЪЛГАРИЯ
Re: AFT проблем с паленето!
виж си маркучите към моното да не са цепнати някаде
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
vulio_ написа:виж си маркучите към моното да не са цепнати някаде
Колега, това е пълен инжекцион
nikigada
- Регистриран на: Чет 22 юни 2006 20:13
- Местоположение: Стамболийски
Някакви други идей? Тези не ме устройват!
Благодаря!
Благодаря!
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Закачана ли е на диагностика?
Приятно четене.
На 11 страница има два документа, които след като прочетеш ще те насочат, донякъде.
viewtopic.php?t=84341&p=2312443#p2312443
Приятно четене.
