AFT проблем с паленето!
nikigada
Регистриран на: Чет 22 юни 2006 20:13
Местоположение: Стамболийски
Мнениеот nikigada » Сря 26 яну 2011 18:46
Здравейте колеги карам Голф 3 с мотор AFT с монтирана обикновена газова. От известно време се появи проблем за който аз определям като причина НЕЩО което прекъсва. Значи проблема е в това че да кажем 2-3-5 дни си пали на бензин без проблем после като изфорсирам си минава на газ и няма грижи държи обороти около 900 на празен ход - това без значение дали е топла или студена. Друг път обаче като реши НЯМА палене на бензин трябва да натисна копчето за да запаля на газ. Като въртя да запаля в такъв момент на бензин мирише много на бензин като че ли дави. Като я запаля на газ държи високи обороти около 1100 без значение как е празния ход от изпарителя. Та въпроса ми е кое е това НЕЩО според вас което прекъсва и прави мизерии с паленето? Къде да търся проблема?
Благодаря!
vulio_
Регистриран на: Пон 09 фев 2009 20:16
Местоположение: БЪЛГАРИЯ
Re: AFT проблем с паленето!
Мнениеот vulio_ » Сря 26 яну 2011 19:10
виж си маркучите към моното да не са цепнати някаде :drinking:
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Сря 26 яну 2011 19:22
vulio_ написа:виж си маркучите към моното да не са цепнати някаде :drinking:
Колега, това е пълен инжекцион :shock
nikigada
Мнениеот nikigada » Чет 27 яну 2011 10:14
Някакви други идей? Тези не ме устройват!
Благодаря!
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Чет 27 яну 2011 10:21
Закачана ли е на диагностика?
Приятно четене.
На 11 страница има два документа, които след като прочетеш ще те насочат, донякъде.
viewtopic.php?t=84341&p=2312443#p2312443
