Стрелка на температура на таблото.
avzdrav
Регистриран на: Пон 20 дек 2010 12:51
Местоположение: Кюстендил
Re: Стрелка на температура на таблото.
Мнениеот avzdrav » Чет 06 яну 2011 15:27
На моя- 1.8 пълен инжекцион при нормално движение заковава точно на средата. А започва да духа топло доста преди да отлепи от началото. Включва перката от предпоследната чертичка, като тогава духа хладно-щото термостата бил двупосочен,каквото и да означава това... :Mr Green Fun
golfajiata golf 2
Регистриран на: Вто 24 мар 2009 14:09
Местоположение: sofia
Мнениеот golfajiata golf 2 » Чет 06 яну 2011 18:42
:lol: Сменях двигатела от 1.6 на 1.8 а радиатора отпреде си е стария от 1.6 даже мислех че лятото ще загрява повече но не съм имал проблеми по тази логика на 1.8 с малък радиатор трябва да загрява добре зимата но уви..... mhihi
V_i_T
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 9:02
Автомобил: Golf 2 GTI
Двигател: PB 1.8i 112 hp 1991
Мнениеот V_i_T » Сря 26 яну 2011 10:52
Колеги, та последно никой нищо конкретно не е казал за чертичките!!!
Нали са 5 - една дебела и 4 тънки, къде какви са градусите, има ли някъде описание?!?! Или ако няма някой който знае със сигурност нека каже. :012:
hayabusa_gsxr
Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:12
Автомобил: Opel Vectra B
Двигател: X20XEV
Местоположение: Бургас/Варна
Мнениеот hayabusa_gsxr » Сря 26 яну 2011 11:38
При изрядно работещи уреди на таблото и датчика за температура 90 градуса са около средната (втората тънка) черта. При моят голф също никога не е достигала стрелката до там, но си знам че е от датчика, защото имам много силно парно. Към всички които не им стига стрелката до средата и са сменили термостат това е решението - смяна на температурен датчик.
V_i_T
Мнениеот V_i_T » Сря 26 яну 2011 11:57
hayabusa_gsxr написа:...... имам много силно парно.......
Точно поради тази причина питам къде и колко са градусите, понеже парното много слабо духа топличко, стрелката на температурата не е стигала до средата, и затова започвам да си мисля, че може да е термостат, довечера ще го сменям - ако и тогава няма да се оправи нито парното нито стрелката ............. следващата стъпка ще е датчика.
hayabusa_gsxr
Двигател: X20XEV
Мнениеот hayabusa_gsxr » Сря 26 яну 2011 18:36
Колега, парното може да не духа горещо по ред причини , не само заради термостата. Така преди 2месеца аз си смених моя и пак нямах парно, докато не си изолирах клапите за студен и топъл въздух.При мен проблема беше там, не казвам че и твоя е 100% там ако искаш смени си термостата и ако няма ефект почти съм сигурен че и твоите клапи са за изолиране. През духалките излиза ли ти дунапрен наскоро?
joker
Мнениеот joker » Сря 26 яну 2011 20:21
Може да стои навсякъде особено ако температурния датчик на главата не е оригинален!!!Приборът е крайно неточен и изиска регулация..или от таблото или със съпротивление....
FreezA
Регистриран на: Нед 07 мар 2010 1:19
Автомобил: Golf 3 GTi
Двигател: 2E
Местоположение: Г.Оряховица
Мнениеот FreezA » Сря 26 яну 2011 21:43
колега проблема е познат,но самоче при 3-ка няма парно и непозкава добре,аз смених термостат и парното духна топло,смених дачика и показването на градусите се нормализира пробвай с тези неща не повече от 25 лева са двете ;)
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Чет 27 яну 2011 22:37
Да не отварям нова тема - наскоро смених термостат. Днес забелязах че за голфовете термостата по каталог трябва да отваря на 87 градуса, а за двигател 1.6 АБУ(какъвто е моя) на 84 градуса. Защо има такова разминаване? Цитирам сайта http://www.drive.bg
V_i_T
Мнениеот V_i_T » Вто 01 фев 2011 16:32
Да се похваля ....... смених си термостата и при загрята кола стрелката заковава вертикално, т.е. по средата между втората и третата чертичка, наближавайки по-скоро втората. Ефектът е поразителен ..... парното сега си духа страхотно и сякаш по добре върви голфа.
P.S. Термостата който сложих е на BEHR или нещо такова и е на 87 градуса. Статия е бил WAHLER или нещо такова.
golfajiata golf 2
Мнениеот golfajiata golf 2 » Чет 17 мар 2011 14:55
Колеги смених датчика на температурата и стрелката си стигна средата :да: love.vwclub
Потребители, разглеждащи този форум: devildriver и 75 госта
