Колеги имам Пасат 5-производсво 2002г.,от както стана студено започна да не ми се заключва шофьорската врата от дистанционното на ключа,а останалите врати се заключват. Винаги я заключвам и отключвам с ключа.
Какво може да е станало или как мога да сваля облицовката на вратата за да разбера какво е станало?
Не се заключва предната врата от дистанционното
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Re: Не се заключва предната врата от дистанционното
Не разбрах обаче, само от дистанционното ли не заключва или и с ключа???
Сега видях, че не е махничен
Извинявам се за спама.
Последна промяна от Гергин на Пет 28 яну 2011 11:23, променено общо 2 пъти.
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
krasi320 написа:Какво може да е станало или как мога да сваля облицовката на вратата за да разбера какво е станало?
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=89568
- snoopcar
- Регистриран на: Сря 16 сеп 2009 19:19
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.9 AFN
- Местоположение: Сливен
Аз имам същият проблем колега.Примен в началото беше само с шофьорската врата,но като паднаха температурите това се случва вече и с 4-те врати.
Проблема явно е така наречените студени спойки,а относно това как се оправя-профилактира се платката в бравата(студени спойки и други неизправности). Ето една тема с малко информация viewtopic.php?f=6&t=23478&start=285
Аз моите врати не съм ги оправял още,че е студено сега и не ми се мръзне.
Проблема явно е така наречените студени спойки,а относно това как се оправя-профилактира се платката в бравата(студени спойки и други неизправности). Ето една тема с малко информация viewtopic.php?f=6&t=23478&start=285Аз моите врати не съм ги оправял още,че е студено сега и не ми се мръзне.
- dancho_kolev
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 15:22
Колеги и на моя Пасат преди около месец ми заяде бутона на задната лява врата - просто не се движеше и не заключваше. ОтидОх на сервиз, отвориха кората и се оказа механично задържане.Смазаха лостчето и се оправи.Само с 20 лв. минах.
- martin_vento
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 19:07
- Местоположение: с. Борима общ. Троян
viewtopic.php?f=13&t=117397.Колеги попитайте Здравко за проблема с бравите.
