Не се заключва предната врата от дистанционното
krasi320
Регистриран на: Съб 01 яну 2011 14:31
Местоположение: Монтана
Мнениеот krasi320 » Чет 27 яну 2011 17:08
Колеги имам Пасат 5-производсво 2002г.,от както стана студено започна да не ми се заключва шофьорската врата от дистанционното на ключа,а останалите врати се заключват. Винаги я заключвам и отключвам с ключа.
Какво може да е станало или как мога да сваля облицовката на вратата за да разбера какво е станало?
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Re: Не се заключва предната врата от дистанционното
Мнениеот Гергин » Чет 27 яну 2011 22:31
Не разбрах обаче, само от дистанционното ли не заключва или и с ключа???
Сега видях, че не е махничен :oops:
Извинявам се за спама.
Последна промяна от Гергин на Пет 28 яну 2011 11:23, променено общо 2 пъти.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Чет 27 яну 2011 22:38
krasi320 написа:Какво може да е станало или как мога да сваля облицовката на вратата за да разбера какво е станало?
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=89568
snoopcar
Регистриран на: Сря 16 сеп 2009 19:19
Двигател: 1.9 AFN
Местоположение: Сливен
Мнениеот snoopcar » Чет 27 яну 2011 23:31
Аз имам същият проблем колега.Примен в началото беше само с шофьорската врата,но като паднаха температурите това се случва вече и с 4-те врати. :banghead: Проблема явно е така наречените студени спойки,а относно това как се оправя-профилактира се платката в бравата(студени спойки и други неизправности). Ето една тема с малко информация viewtopic.php?f=6&t=23478&start=285
Аз моите врати не съм ги оправял още,че е студено сега и не ми се мръзне.
dancho_kolev
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 15:22
Мнениеот dancho_kolev » Пет 28 яну 2011 15:43
Колеги и на моя Пасат преди около месец ми заяде бутона на задната лява врата - просто не се движеше и не заключваше. ОтидОх на сервиз, отвориха кората и се оказа механично задържане.Смазаха лостчето и се оправи.Само с 20 лв. минах.
martin_vento
Регистриран на: Сря 25 фев 2009 19:07
Местоположение: с. Борима общ. Троян
Мнениеот martin_vento » Съб 29 яну 2011 22:15
viewtopic.php?f=13&t=117397.Колеги попитайте Здравко за проблема с бравите.
Потребители, разглеждащи този форум: mironski, monobreak и 85 госта
