Не пали голф 3
- chefo.gti3
- Регистриран на: Съб 01 мар 2008 20:42
Не пали голф 3
проверен датчик на хол работи бобина и тя работи искра има на свещите бензиновата помпа и тя работи ...вече не знам кво да тарся.
- pacoboy
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
- Автомобил: passat b7 4motion
- Двигател: CFGB
Re: Не пали голф 3
Е кажи поне мъчи ли се да запали, тока стига ли му, стартера и т.н. ....
- величков
- Регистриран на: Пон 23 ное 2009 19:50
- Автомобил: VW vento
- Двигател: ahu-1996
- Местоположение: СофиЯ
Re: Не пали голф 3
температурен датчик
- chefo.gti3
Re: Не пали голф 3
Само леко препуква и неще мирише много на суров бензин... и дюзите не затварят постоянно има ток към тях-4,5в .
andro_
Re: Не пали голф 3
Кой мАтор?
Ако е ADY - той има 2 датчика, защото е SIMOS. Един датчик на коляновия вал и един датчик в делкото. Дерзай.
Виж и палеца на делкото - дали случайно не му се е счупил зъба, който го държи неподвижен спрямо вала на делкото.
- chefo.gti3
Re: Не пали голф 3
ADY е този на делкото го сменях същата работа .
andro_
Re: Не пали голф 3
VAG-COM. Закачете я.
Потърси някой колега от форума с Vag-Com, близо до теб и го помоли за услугата.
- chefo.gti3
Re: Не пали голф 3
Няма кои да хвана и маи от понеделник ще я дарпам кам някои сервиз , чеработата е сериозна .
Хитко
- Регистриран на: Пон 17 яну 2011 20:34
Re: Не пали голф 3
Дай на контакт и пусни + на стартера директно от акомулатора... запали ли смени клемореда
На скорост пробвал ли си е дали пали?
- chefo.gti3
Re: Не пали голф 3
дарпал сам е 3км. няма запалване ...
