Не пали голф 3
chefo.gti3
Регистриран на: Съб 01 мар 2008 20:42
Не пали голф 3
Мнениеот chefo.gti3 » Чет 27 яну 2011 17:22
проверен датчик на хол работи бобина и тя работи искра има на свещите бензиновата помпа и тя работи ...вече не знам кво да тарся.
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Re: Не пали голф 3
Мнениеот pacoboy » Чет 27 яну 2011 18:23
Е кажи поне мъчи ли се да запали, тока стига ли му, стартера и т.н. ....
величков
Регистриран на: Пон 23 ное 2009 19:50
Автомобил: VW vento
Двигател: ahu-1996
Местоположение: СофиЯ
Re: Не пали голф 3
Мнениеот величков » Чет 27 яну 2011 18:23
температурен датчик :012:
chefo.gti3
Re: Не пали голф 3
Мнениеот chefo.gti3 » Пет 28 яну 2011 19:01
Само леко препуква и неще мирише много на суров бензин... и дюзите не затварят постоянно има ток към тях-4,5в .
andro_
Re: Не пали голф 3
Мнениеот andro_ » Пет 28 яну 2011 19:06
Кой мАтор?
Ако е ADY - той има 2 датчика, защото е SIMOS. Един датчик на коляновия вал и един датчик в делкото. Дерзай.
Виж и палеца на делкото - дали случайно не му се е счупил зъба, който го държи неподвижен спрямо вала на делкото.
chefo.gti3
Re: Не пали голф 3
Мнениеот chefo.gti3 » Пет 28 яну 2011 20:21
ADY е този на делкото го сменях същата работа .
andro_
Re: Не пали голф 3
Мнениеот andro_ » Пет 28 яну 2011 20:26
VAG-COM. Закачете я.
Потърси някой колега от форума с Vag-Com, близо до теб и го помоли за услугата.
chefo.gti3
Re: Не пали голф 3
Мнениеот chefo.gti3 » Пет 28 яну 2011 21:30
Няма кои да хвана и маи от понеделник ще я дарпам кам някои сервиз , чеработата е сериозна .
Хитко
Регистриран на: Пон 17 яну 2011 20:34
Re: Не пали голф 3
Мнениеот Хитко » Пет 28 яну 2011 21:47
Дай на контакт и пусни + на стартера директно от акомулатора... запали ли смени клемореда :)
На скорост пробвал ли си е дали пали?
chefo.gti3
Re: Не пали голф 3
Мнениеот chefo.gti3 » Съб 29 яну 2011 15:07
дарпал сам е 3км. няма запалване ...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 96 госта
