Смяна на осветлението на таблото
- dangera
- Регистриран на: Чет 03 май 2007 13:02
Re: Смяна на осветлението на таблото
мен това ме притесняваше,че няма грам място
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Всичко е възможно.Виж в сайта в прдишната страница как се прави.
Това е на копчетата за стъклата..
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
също може да се сложат на кабелчето което отива в буксата към копчето,
по лесно е,само мериж кое е кабелчето което е за габарита режеш и слагаш резистора и си готов
- Bai Sando
Да това даже е по-лесния вариант,вместо да търси място за резистора в копчето
Оригиналните зелени диоди са на 12v,това че тези дето слагаме не са е др. въпрос
- crashman
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 16:29
- Автомобил: Bora
- Двигател: AUS
- Местоположение: морето
Моя заблуда значи, но колкото и крушки да смених всичко е светодиод + резистор. Оригиналните светодиоди само този за фаровете съм подсилвал, като при мен е с интеграла и резистор /мисля беше/.
Мисълта ми е, че винаги слагаш LED с ограничителен резистор, като няма значение дали той е вързан директно към LED-a или с кабел/проводник, както казаха колегите.
- Marian Yachev
- Регистриран на: Чет 27 яну 2011 13:29
- Местоположение: Trustenik
когато закупих моят \кораб\'.... едно от нещата които ме дразнеха беше,че почти нищо от оригиналналната подсветка на таблото не светеше или ако свети то мн немощно..
..та за тва си викам един ден да взема да направя нещо по въпроса.
...За целта си закупих сини и червени диоди на 12V и след малко разглобяване и доста игра по монтажа се получи нещо което надмина очакванията ми..
..Ще добавя снимките обаче следващите дни...
...За целта си закупих сини и червени диоди на 12V и след малко разглобяване и доста игра по монтажа се получи нещо което надмина очакванията ми.. - Marian Yachev
ето какво сътворих и аз .....
....dano vi haresa,za6toto znam,4e ima i po-dobri,no i tva e ne6to...
;....dano vi haresa,za6toto znam,4e ima i po-dobri,no i tva e ne6to...
Последна промяна от brabus на Съб 29 яну 2011 20:00, променено общо 1 път.
Причина: Кирилица!!!
nikolaitabakow
- Регистриран на: Пет 29 окт 2010 21:23
Здравейте.Знам,че е по скоро за техн.форум,но мисля,че и тук ще стане.Та въпросът ми е-от къде взима информация за оборотите и километрите моето Поли 1.6 аеа 95 година.Питам защото по някога работят понякога не.Ако работат работат и двете и обратното.Решение на проблема???
- vaso18
- T.N.T.
проблема най вероятно е в самите ти километражи
стрелките ги движат моторчета с нещо като редуктор
ии вътре в редуктора има едно зъбно колеце което е доста миниатюрно
и като се спука или изрони (което е по рядко)
почва да прави така едната стрелка подскача а другата не работи
или и двете подскачат или и двете седят в покой ако имаш технически способности можеш да си го направиш
ако не търси майстор или ново табло
nikolaitabakow
Ще го разглобя скоро и ще пиша дали това е проблема
- butsefal
- Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
- Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
- Двигател: RP AFN
колеги, набих червени диоди на мястото на крушките на таблото на мк2 (говоря за самия километраж), в най горната част на кръговете (спидомера и оборотомера) осветява много добре, но долната част от киломтража почти не се вижда нощно време, а маклия километраж (дето се занулява) нощно време ИЗОБЩО не се въжда.... дайте някъв акъл какво да правя.
Също ме интересува какви крушки се ползват за километражите с фосфорисциращи стрелки и цифри?
- crashman
- Автомобил: Bora
- Двигател: AUS
На МК2 не знам колко са крушките, но ако са пак 2 или 3 само, няма да имаш този ефект със светодиодите, трябва да са поне 6 според проби и тогава има разлика.
- jelevbg
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 17:42
- Автомобил: Golf III
- Двигател: AHU 1997
- Местоположение: Карнобат
Winner25 написа:Скоростомерите които почват от 20 имат ограничител който не позволява стрелката да падне под 20И като се слага стрелката се слага преди ограничителя(има белег на циферблата), после леко се надига за да премине ограничителя. При скоростомерите почващи от 0 гледам че няма такъв ограничител
Не че нестава ама при светещите стрелки номера с надигането за да премине ограничителя няма как да стане и рискувате да не отчита правилно![]()
Предполагам че това е причината да не става
Скоростомерите на които има ограничител стрелките им са с пружинки т.е. стрелката се връща до 20км благодарение на пружинка и опира на ограничитела, и ако се извади стрелката пружинката ще се развие и после няма навиване, а другите дето са без ограничител са с моторчета
Ето какво постигнах аз с СМД диоди(снимките са с лошо качество правени са с телефон):
- Marian Yachev
перфектно се е получило колега,това оригиналните циферблати и стрелки ли са?? Да знам да си набавя от Golf 3 стрелки. А вратките на парното правил ли си ги,че ми е интересно да ги видя...Кой е на линия
