Смяна на осветлението на таблото
dangera
Регистриран на: Чет 03 май 2007 13:02
Re: Смяна на осветлението на таблото
Мнениеот dangera » Пет 28 яну 2011 12:24
мен това ме притесняваше,че няма грам място :да:
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пет 28 яну 2011 12:38
Всичко е възможно.Виж в сайта в прдишната страница как се прави.
Това е на копчетата за стъклата..
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Мнениеот vaso18 » Пет 28 яну 2011 12:42
също може да се сложат на кабелчето което отива в буксата към копчето,
по лесно е,само мериж кое е кабелчето което е за габарита режеш и слагаш резистора и си готов
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пет 28 яну 2011 12:49
Да това даже е по-лесния вариант,вместо да търси място за резистора в копчето :да:
JC
Регистриран на: Сря 02 яну 2008 22:52
Мнениеот JC » Пет 28 яну 2011 17:05
Оригиналните зелени диоди са на 12v,това че тези дето слагаме не са е др. въпрос :wink:
crashman
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 16:29
Автомобил: Bora
Двигател: AUS
Местоположение: морето
Мнениеот crashman » Пет 28 яну 2011 20:06
Моя заблуда значи, но колкото и крушки да смених всичко е светодиод + резистор. Оригиналните светодиоди само този за фаровете съм подсилвал, като при мен е с интеграла и резистор /мисля беше/.
Мисълта ми е, че винаги слагаш LED с ограничителен резистор, като няма значение дали той е вързан директно към LED-a или с кабел/проводник, както казаха колегите.
Marian Yachev
Регистриран на: Чет 27 яну 2011 13:29
Местоположение: Trustenik
Мнениеот Marian Yachev » Пет 28 яну 2011 20:35
когато закупих моят \кораб\'.... едно от нещата които ме дразнеха беше,че почти нищо от оригиналналната подсветка на таблото не светеше или ако свети то мн немощно.. :evil: ..та за тва си викам един ден да взема да направя нещо по въпроса. :drinking: ...За целта си закупих сини и червени диоди на 12V и след малко разглобяване и доста игра по монтажа се получи нещо което надмина очакванията ми.. :mrgreen: ..Ще добавя снимките обаче следващите дни...
Marian Yachev
Мнениеот Marian Yachev » Съб 29 яну 2011 19:52
ето какво сътворих и аз ..... :Mr Green Fun
....dano vi haresa,za6toto znam,4e ima i po-dobri,no i tva e ne6to...
Последна промяна от brabus на Съб 29 яну 2011 20:00, променено общо 1 път.
Причина: Кирилица!!!
nikolaitabakow
Регистриран на: Пет 29 окт 2010 21:23
Мнениеот nikolaitabakow » Вто 08 фев 2011 20:24
Здравейте.Знам,че е по скоро за техн.форум,но мисля,че и тук ще стане.Та въпросът ми е-от къде взима информация за оборотите и километрите моето Поли 1.6 аеа 95 година.Питам защото по някога работят понякога не.Ако работат работат и двете и обратното.Решение на проблема???
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Вто 08 фев 2011 20:29
проблема най вероятно е в самите ти километражи
стрелките ги движат моторчета с нещо като редуктор
ии вътре в редуктора има едно зъбно колеце което е доста миниатюрно
и като се спука или изрони (което е по рядко)
почва да прави така едната стрелка подскача а другата не работи
или и двете подскачат или и двете седят в покой ако имаш технически способности можеш да си го направиш
ако не търси майстор или ново табло
nikolaitabakow
Мнениеот nikolaitabakow » Сря 09 фев 2011 21:53
Ще го разглобя скоро и ще пиша дали това е проблема :D
butsefal
Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
Двигател: RP AFN
Мнениеот butsefal » Съб 12 фев 2011 21:58
колеги, набих червени диоди на мястото на крушките на таблото на мк2 (говоря за самия километраж), в най горната част на кръговете (спидомера и оборотомера) осветява много добре, но долната част от киломтража почти не се вижда нощно време, а маклия километраж (дето се занулява) нощно време ИЗОБЩО не се въжда.... дайте някъв акъл какво да правя.
Също ме интересува какви крушки се ползват за километражите с фосфорисциращи стрелки и цифри?
crashman
Автомобил: Bora
Двигател: AUS
Мнениеот crashman » Нед 13 фев 2011 12:29
На МК2 не знам колко са крушките, но ако са пак 2 или 3 само, няма да имаш този ефект със светодиодите, трябва да са поне 6 според проби и тогава има разлика.
jelevbg
Регистриран на: Чет 19 фев 2009 17:42
Автомобил: Golf III
Двигател: AHU 1997
Местоположение: Карнобат
Мнениеот jelevbg » Нед 13 фев 2011 14:44
Winner25 написа:Скоростомерите които почват от 20 имат ограничител който не позволява стрелката да падне под 20 :) И като се слага стрелката се слага преди ограничителя(има белег на циферблата), после леко се надига за да премине ограничителя. При скоростомерите почващи от 0 гледам че няма такъв ограничител :wink:
Не че нестава ама при светещите стрелки номера с надигането за да премине ограничителя няма как да стане и рискувате да не отчита правилно :)
Предполагам че това е причината да не става :wink:
Скоростомерите на които има ограничител стрелките им са с пружинки т.е. стрелката се връща до 20км благодарение на пружинка и опира на ограничитела, и ако се извади стрелката пружинката ще се развие и после няма навиване, а другите дето са без ограничител са с моторчета :) Имайте го в предвид тва да не берете ядове после ;)
Ето какво постигнах аз с СМД диоди(снимките са с лошо качество правени са с телефон):
Marian Yachev
Мнениеот Marian Yachev » Нед 13 фев 2011 19:47
:да: перфектно се е получило колега,това оригиналните циферблати и стрелки ли са?? Да знам да си набавя от Golf 3 стрелки. А вратките на парното правил ли си ги,че ми е интересно да ги видя...
