Лампа за ABS
- van4o_1.9TDI
- Регистриран на: Нед 07 юни 2009 20:33
- Местоположение: Пловдив VW Golf 4 1.9TDI AHF
Лампа за ABS
Значи днес сменях масла филтри и т.н и бх взел и тампони за макферсона. Всичко стана идеално но след като запалих като наляхме маслото ми светна лампата за АБС. И си мисля че майстора като е свалял амортисиорите и някой датчик може да се е откачил или да не дава хубав контакт? Чудя се дали ако е бил откачен и го е закачил ще изгасне ли лампата сама или трябва да мина през диагностика? Ще съм благодарен да разясним какво трябва да направя
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Re: Лампа за ABS
Няма шанс да изгасне.Трябва да се закачи към VAG. Ако майстора ти е свалял буксата за АБС-а виж да не би да се е счупила,понеже е крехка пластмасата и като се размърда не прави контакт.
Black_Devil
- Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 17:45
Re: Лампа за ABS
Ако причината да свети АБС е в това че ти е откачен някой датчик,след закачането му ,ако е здрав лампата ще изгасне!!!Проверено
- ivanbl
- Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
- Местоположение: Пазарджик
Re: Лампа за ABS
на ГОЛФ4 май нема току така да изгасне.... иска си ВАГ-КОМ
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Re: Лампа за ABS
Ако проблема е датчик и вече не е проблемен,лампата ще изгасне,АБС-а ще заработи.Грешката ще си остане в паметта на компютъра и ще се види ри евентуална диагностика след време.
Ако проблемът още е налице - лампата ще си свети и АБС системата няма да работи.
Re: Лампа за ABS
И аз мисля че на Г3/Венто при отстраняване на проблема ще изгасне сама, или ако се откачи акумулатора за малко, на мен на вентото отвреме навреме отказва да работи и после тръгва, последно като го карах да му сменят преден лагер и маистора е откачил датчика без да откачи акумолатора преди това според мен и не работеше известно време и после само се оправи. Но при Г4/Бора маи няма сама да изчезне грешката, преди време на една бора и бе слаб акумолатора и при опит за палене даде грешка на АБС-а и се наложи да ходя на ВАГ да я изчистят.
- van4o_1.9TDI
Re: Лампа за ABS
Не съм сигурен дали е видял изобщо че има откачен датчик и дали го е закачил, лампата свети и АБС-а неработи снощи пробвах. Утре ще погледна дали сичко е закачено ако не ще го закача да видим ще има ли разлика ако не в понеделник ще ходя на диагностика да видим кво ще кажат
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 101 госта
