Лампа за ABS
van4o_1.9TDI
Регистриран на: Нед 07 юни 2009 20:33
Местоположение: Пловдив VW Golf 4 1.9TDI AHF
Лампа за ABS
Мнениеот van4o_1.9TDI » Пет 28 яну 2011 20:10
Значи днес сменях масла филтри и т.н и бх взел и тампони за макферсона. Всичко стана идеално но след като запалих като наляхме маслото ми светна лампата за АБС. И си мисля че майстора като е свалял амортисиорите и някой датчик може да се е откачил или да не дава хубав контакт? Чудя се дали ако е бил откачен и го е закачил ще изгасне ли лампата сама или трябва да мина през диагностика? Ще съм благодарен да разясним какво трябва да направя :beer
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Re: Лампа за ABS
Мнениеот IvailoOo » Пет 28 яну 2011 20:17
Няма шанс да изгасне.Трябва да се закачи към VAG. Ако майстора ти е свалял буксата за АБС-а виж да не би да се е счупила,понеже е крехка пластмасата и като се размърда не прави контакт.
Black_Devil
Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 17:45
Re: Лампа за ABS
Мнениеот Black_Devil » Пет 28 яну 2011 22:42
Ако причината да свети АБС е в това че ти е откачен някой датчик,след закачането му ,ако е здрав лампата ще изгасне!!!Проверено :да:
ivanbl
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
Re: Лампа за ABS
Мнениеот ivanbl » Пет 28 яну 2011 23:00
на ГОЛФ4 май нема току така да изгасне.... иска си ВАГ-КОМ
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Лампа за ABS
Мнениеот zfa159 » Съб 29 яну 2011 0:47
Ако проблема е датчик и вече не е проблемен,лампата ще изгасне,АБС-а ще заработи.Грешката ще си остане в паметта на компютъра и ще се види ри евентуална диагностика след време.
Ако проблемът още е налице - лампата ще си свети и АБС системата няма да работи.
:beer
sussy7
Регистриран на: Пет 18 яну 2008 13:13
Местоположение: Кнежа
Re: Лампа за ABS
Мнениеот sussy7 » Съб 29 яну 2011 1:02
И аз мисля че на Г3/Венто при отстраняване на проблема ще изгасне сама, или ако се откачи акумулатора за малко, на мен на вентото отвреме навреме отказва да работи и после тръгва, последно като го карах да му сменят преден лагер и маистора е откачил датчика без да откачи акумолатора преди това според мен и не работеше известно време и после само се оправи. Но при Г4/Бора маи няма сама да изчезне грешката, преди време на една бора и бе слаб акумолатора и при опит за палене даде грешка на АБС-а и се наложи да ходя на ВАГ да я изчистят.
van4o_1.9TDI
Re: Лампа за ABS
Мнениеот van4o_1.9TDI » Съб 29 яну 2011 11:08
Не съм сигурен дали е видял изобщо че има откачен датчик и дали го е закачил, лампата свети и АБС-а неработи снощи пробвах. Утре ще погледна дали сичко е закачено ако не ще го закача да видим ще има ли разлика ако не в понеделник ще ходя на диагностика да видим кво ще кажат :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 57 госта
