Касетофонът ми източва акумолатора
chekara
Регистриран на: Нед 17 яну 2010 19:54
Мнениеот chekara » Пет 28 яну 2011 20:09
Касетофонът ми източва акумолатора, и съм го хващал без панел да си върти вътре диска.Какво решение може да се измисли. Мен идея ми беше да се сложи някакъв прекъсвач по трасето от акумолатора до касетофона, или да се напраи да работи на само при запален автомобил или на контакт.Дайте идеи , мнения или ако някъде има линк към проект на някой колега, който е правил тази операция. Нямам идея, кое ще стане по-лесно
П.С. карам голф 3 гти от 94
jorostamenov
Регистриран на: Вто 27 апр 2010 22:15
Автомобил: golf 3
Двигател: abs 92 1.8mi 90k.c
Местоположение: софия
Re: Касетофонът ми източва акумолатора
Мнениеот jorostamenov » Пет 28 яну 2011 20:15
chekara написа:Касетофонът ми източва акумолатора, и съм го хващал без панел да си върти вътре диска.Какво решение може да се измисли. Мен идея ми беше да се сложи някакъв прекъсвач по трасето от акумолатора до касетофона, или да се напраи да работи на само при запален автомобил или на контакт.Дайте идеи , мнения или ако някъде има линк към проект на някой колега, който е правил тази операция. Нямам идея, кое ще стане по-лесно
колега кой квартал си
chekara
Мнениеот chekara » Пет 28 яну 2011 22:13
от гео милев съм
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пет 28 яну 2011 22:41
Аз съм решавал този проблем с ключе в жабката :mrgreen: Червения кабел който отива към радиото е постоянен "+" Прекъсваш го с ключе и се оправя. Другия вариант е с реле. Недостатъка и на двата варианта е че се губят настройките и паметта на станциите.
Най доброто решение е да смениш радиото с нормално работещо :)
jorostamenov
Автомобил: golf 3
Мнениеот jorostamenov » Съб 29 яну 2011 10:43
chekara написа:от гео милев съм
имам едни приятелчета със сервиз много са доври но се намира в люлин малко ти е далече
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Съб 29 яну 2011 16:21
Защо просто не го вържете през контакта :?: Лесно,безболезнено и няма как да го забравиш докато ключето... Аз така си реших навремето проблема,като дори си имах пуснат кабел.
chekara
Мнениеот chekara » Съб 29 яну 2011 18:50
а добре, има ли специален бушон за радиото... просто да го махам като не карам по 2-3 дни и готово, и без това секи път отделям по 1 минута да си прибера панела в калъфчето му и да го скрия някъде в купето, не ми пречи да и да махам по 1 бушон.
Последна промяна от chekara на Съб 29 яну 2011 19:38, променено общо 1 път.
ChronoS
Регистриран на: Сря 21 мар 2007 20:52
Автомобил: VW Golf 2 Rallye и VW Golf
Двигател: 2_9 Syncro
Местоположение: мадан/Пловдив
Мнениеот ChronoS » Съб 29 яну 2011 19:22
Колеги да попитам и аз.Имам следния проблем СД-то което ползвам сега беше в другата ни кола.Докато беше в нея нямаше проблеми с падането на акумулатора.След като го преместих в Голфа започна да му дърпа акумулатора.А СД-то което беше в Голфа и работеше нормално без да му дърпа акумулатора се сложи в Полото и започна да дърпа неговия акумулатор.И двете са с евробукси и просто ги размених СД-тата не съм барал нищо по инсталацията.Как мога да си реша проблема. :)
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Съб 29 яну 2011 19:43
Вземи мултицет и виж към кой кабел имаш + само след контакт, като трябва и постояннен + за паметта на касетофона и няма да имаш грижи.
kav4o
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 23:27
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: ABF 1988
Местоположение: Разград/Русе,club ProStreet
Мнениеот kav4o » Пон 21 фев 2011 17:12
viewtopic.php?f=12&t=139309
Най-общо казано:
към жълтия кабел от сд-то пускаш този "+" който ползваш сега
червения кабел от сд-то го връзваш към + при контакт или го прекъсваш с едно цк
Marian Yachev
Регистриран на: Чет 27 яну 2011 13:29
Местоположение: Trustenik
Мнениеот Marian Yachev » Сря 23 фев 2011 11:42
колега проблема ти се корени в пакета на контактния ключ,за6тото и при мен бе6е същото. Аз исках преди като си купих CD-то да го направя да ми свири без да е на контакт или без да завъртам ключа.Става както казаха по-горе колегите,но до един момент. След време ми бе6е паднал акумолатора по необясними при4ини,но после след замерване с мултицет установих,4е имам прекомерна консумация, която нормално консумация е от паметта на одометъра и 4асовника мисля, а ж слу4ая има6е и о6те не6то. И като премерих без CD-to тогава ми стана ясно. Бях го вързал през конт.кл.,а там става6е анумалията. Самия пакет няма опция за радиото или по-то4но за този на4ин както аз съм го направил. И за тва заобиколих конт.клуч като 4ервения кабел го разделих с друго клю4енце. Стана добре,само 4е се губи така паметта на радиото,но пък не се изто4ва акумолатора така... :mrgreen:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 23 фев 2011 15:37
Marian Yachev написа:колега проблема ти се корени в пакета на контактния ключ,за6тото и при мен бе6е същото. Аз исках преди като си купих CD-то да го направя да ми свири без да е на контакт или без да завъртам ключа.Става както казаха по-горе колегите,но до един момент. След време ми бе6е паднал акумолатора по необясними при4ини,но после след замерване с мултицет установих,4е имам прекомерна консумация, която нормално консумация е от паметта на одометъра и 4асовника мисля, а ж слу4ая има6е и о6те не6то. И като премерих без CD-to тогава ми стана ясно. Бях го вързал през конт.кл.,а там става6е анумалията. Самия пакет няма опция за радиото или по-то4но за този на4ин както аз съм го направил. И за тва заобиколих конт.клуч като 4ервения кабел го разделих с друго клю4енце. Стана добре,само 4е се губи така паметта на радиото,но пък не се изто4ва акумолатора така... :mrgreen:
:неграмотно
Да се пише на български с четворки и шестици е като да се пише с л**на по стената на тоалетната. Чете се ама никак не е приятно.
Marian Yachev
Мнениеот Marian Yachev » Сря 23 фев 2011 16:38
Извинявам се много...
Потребители, разглеждащи този форум: Piqndurnik и 31 госта
