Здравейте.
От скоро се появи следния проблем, предавки 2-ра и 4-та влизат трудно когато ги изреждам от долу-нагоре 1-2-3-4-5. Обратно влизат. Странното е, че когато натискам два пъти съединитела всичко е наред, а като загрее хубаво колата започват да влизат добре. Някой имал ли е подобен проблем? Колата е Голф 3 - 2Е мотор.
Благодаря предварително!
Проблем с предавки - втора и четвърта не влизат
- _DIESEL_POWER_
- Регистриран на: Вто 02 ное 2004 19:30
- Автомобил: Golf GTI
- Двигател: 300++hp
Re: Проблем с предавки - втора и четвърта не влизат
Аз го имам понякога този проблем при много студено време - втора не влиза от първия път, но това докато загрее двигателя.
Провери ли маслото на скоростите след като започна проблема
- ivo penkov
- Регистриран на: Нед 14 дек 2008 12:56
Мисля,че проблема е отпред в щангите. Те са две къси щангички,едната от които е изцяло пластмасова,а другата е с пластмасови накрайници. На тях им се чупят щипките и се получава понякога този проблем.
- _DIESEL_POWER_
- Двигател: 300++hp
Здрави изглеждат тея пластмасовите, а като хвана големия лост, напред-назад и надолу-нагоре, всички скорости влизат без ядове.
- _DIESEL_POWER_
- Двигател: 300++hp
Един колега ми каза, че имало някакъв лагер който бил накрая на механизма, сменял се без да се свалят скоростите? Някой нещо за него да каже, че проблема си стои и то не постоянно, а отвреме навреме.
- icemenn
- Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
ivo penkov написа:Мисля,че проблема е отпред в щангите. Те са две къси щангички,едната от които е изцяло пластмасова,а другата е с пластмасови накрайници. На тях им се чупят щипките и се получава понякога този проблем.
точно така колега получава се луфт в тези пласмасови накрайници.Имах същия проблем като я купих
- _DIESEL_POWER_
- Двигател: 300++hp
icemenn написа:ivo penkov написа:Мисля,че проблема е отпред в щангите. Те са две къси щангички,едната от които е изцяло пластмасова,а другата е с пластмасови накрайници. На тях им се чупят щипките и се получава понякога този проблем.
Колега, какъв по-точно ти беше проблема и как се оправи.
- _DIESEL_POWER_
- Двигател: 300++hp
Оправи се проблема. Износена е пластмасата на скоростния лост. Вързах една свинска опашка и проблема се реши
естествено временно, докато сменя пластмасата
естествено временно, докато сменя пластмасата Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
