Проблем с предавки - втора и четвърта не влизат
_DIESEL_POWER_
Регистриран на: Вто 02 ное 2004 19:30
Автомобил: Golf GTI
Двигател: 300++hp
Мнениеот _DIESEL_POWER_ » Съб 29 яну 2011 18:05
Здравейте.
От скоро се появи следния проблем, предавки 2-ра и 4-та влизат трудно когато ги изреждам от долу-нагоре 1-2-3-4-5. Обратно влизат. Странното е, че когато натискам два пъти съединитела всичко е наред, а като загрее хубаво колата започват да влизат добре. Някой имал ли е подобен проблем? Колата е Голф 3 - 2Е мотор.
Благодаря предварително!
retz
Регистриран на: Вто 29 дек 2009 6:51
Местоположение: sofia
Re: Проблем с предавки - втора и четвърта не влизат
Мнениеот retz » Съб 29 яну 2011 18:19
Аз го имам понякога този проблем при много студено време - втора не влиза от първия път, но това докато загрее двигателя.
lshdfo
Регистриран на: Нед 12 апр 2009 15:04
Мнениеот lshdfo » Нед 30 яну 2011 2:43
Провери ли маслото на скоростите след като започна проблема :)
ivo penkov
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 12:56
Мнениеот ivo penkov » Нед 30 яну 2011 8:41
Мисля,че проблема е отпред в щангите. Те са две къси щангички,едната от които е изцяло пластмасова,а другата е с пластмасови накрайници. На тях им се чупят щипките и се получава понякога този проблем.
_DIESEL_POWER_
Автомобил: Golf GTI
Двигател: 300++hp
Мнениеот _DIESEL_POWER_ » Пон 31 яну 2011 17:49
Здрави изглеждат тея пластмасовите, а като хвана големия лост, напред-назад и надолу-нагоре, всички скорости влизат без ядове.
_DIESEL_POWER_
Автомобил: Golf GTI
Двигател: 300++hp
Мнениеот _DIESEL_POWER_ » Сря 02 фев 2011 18:23
Един колега ми каза, че имало някакъв лагер който бил накрая на механизма, сменял се без да се свалят скоростите? Някой нещо за него да каже, че проблема си стои и то не постоянно, а отвреме навреме.
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Мнениеот icemenn » Сря 02 фев 2011 23:14
ivo penkov написа:Мисля,че проблема е отпред в щангите. Те са две къси щангички,едната от които е изцяло пластмасова,а другата е с пластмасови накрайници. На тях им се чупят щипките и се получава понякога този проблем.
точно така колега получава се луфт в тези пласмасови накрайници.Имах същия проблем като я купих
_DIESEL_POWER_
Автомобил: Golf GTI
Двигател: 300++hp
Мнениеот _DIESEL_POWER_ » Чет 03 фев 2011 21:02
icemenn написа:
Колега, какъв по-точно ти беше проблема и как се оправи.
_DIESEL_POWER_
Автомобил: Golf GTI
Двигател: 300++hp
Мнениеот _DIESEL_POWER_ » Чет 03 мар 2011 16:06
Оправи се проблема. Износена е пластмасата на скоростния лост. Вързах една свинска опашка и проблема се реши :banana естествено временно, докато сменя пластмасата :D
