Да изтупам прахта...
При монтаж на четворкови задни апарати, как става врътката със спирачните маркучи отзад?
Сменят ли се и с какви?
От барабани към дискове със спирачни апарати от Голф 4.
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
- Nio4ak
- Регистриран на: Чет 10 авг 2006 22:21
- Местоположение: София кв. Бояна
Re: От барабани към дискове със спирачни апарати от Голф 4.
aradovanov написа:Да изтупам прахта...
да колега сменят се аз като слагах мойте 4кови купих някакви маркучи за пасат Б5 от евро 07
- aradovanov
Добере с маркучите ще е на проба грешка.
4-ковия апарат и един от мойте старите маркучи в магазина и който пасне го взимам
Въпрос за жилата на ръчната - захващането към апарата на 3-ката и 4-ката еднакво ли е?
Не съм виждал свален 4-ков апарат
, при тях има ли го проблема с зтягащата ръчна?
заслужава ли си инвестирането на някой лев в по-новите алуминиеви апарати от 4-ка?
georgi86
- Регистриран на: Сря 26 яну 2011 22:18
- Местоположение: Cyprus,Nicosia
Колеги аз имам едно VW Polo 99-та 1.4i 16V GTI и отзад е с барабани,искам да ги сменя с дискове! Мисля да търся нещо втора ръка по автоморгите,но ако не намеря същото VW Polo с дискове отзад за да ги сваля...какво да търся което ще ми стане на мен? И какво по точно трябва да сваля от другата кола за да монтирам на моята!
- aradovanov
Сеат Ибиза ще ти свърши работа.
Сваляш всичко до моста
georgi86
Но задължително да са задни! Нали? А от някой японски модел няма ли да стане,че аз живея в Кипър и тук по моргите са предимно японски,по популярни са тук!
Нямаше отговор на въпроса,заслужава ли си някой лев повече за алуминиеви апарати от г4 и по-сполучливи ли са от гирлинг и лукас 36/38?Има ли го проблема с ръчната?
- Nio4ak
vwg3 написа:Нямаше отговор на въпроса,заслужава ли си някой лев повече за алуминиеви апарати от г4 и по-сполучливи ли са от гирлинг и лукас 36/38?Има ли го проблема с ръчната?
колега и на старата кола и на тази като сложихот голф 4 смених спирачна помпа може и да им е дошло времето но преди това си работеше , проблем със ръчната нямам за сега но питах познат който работи в морга и каза че и на новите се случва да болкира апарата алуминия не раждясва но пък клеясва то е почти същото.
- mladen201
- Регистриран на: Съб 01 яну 2011 23:33
колеги ами от голф 3 може ли да се монтират на 1чка? става въпрос за барабана? и също така http://ilirobus.snimka.bg/automobiles/e ... 7.21712521 тази ос е от голф 1, от голф 3 става ли тази ос?
- Nio4ak
колеги дайте идея как да си сваля кантара пробвах но и двата шестограма се замазаха???
black`
- Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
- Местоположение: Global
Пробиване с хубави бургии и после с инструменти за вадене на скъсани болтове.
- Nio4ak
black` написа:Пробиване с хубави бургии и после с инструменти за вадене на скъсани болтове.
бургии имам всякакви но какъв е този инструмент
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
black`
Колега ако въобще няма да завиваш нещо повече там може и само с прецизно пробиване. После си навърташ нова резба и запушваш с 1мм по-широки болтове.
- Nio4ak
мисля да пробвам ако разбробия главата на шестограмите и да извадя кантара на страни след това с клещи да отвия старите 2 болта и да сложа нов ( за който не ми се дават 200лв ) но се налага
