От барабани към дискове със спирачни апарати от Голф 4.
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Re: От барабани към дискове със спирачни апарати от Голф 4.
Мнениеот aradovanov » Сря 05 яну 2011 14:05
Да изтупам прахта...
При монтаж на четворкови задни апарати, как става врътката със спирачните маркучи отзад?
Сменят ли се и с какви?
Nio4ak
Регистриран на: Чет 10 авг 2006 22:21
Местоположение: София кв. Бояна
Мнениеот Nio4ak » Сря 05 яну 2011 16:04
aradovanov написа:Да изтупам прахта...
да колега сменят се аз като слагах мойте 4кови купих някакви маркучи за пасат Б5 от евро 07
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Сря 05 яну 2011 16:22
Добере с маркучите ще е на проба грешка.
4-ковия апарат и един от мойте старите маркучи в магазина и който пасне го взимам :mrgreen:
Въпрос за жилата на ръчната - захващането към апарата на 3-ката и 4-ката еднакво ли е?
Не съм виждал свален 4-ков апарат :oops: , при тях има ли го проблема с зтягащата ръчна?
заслужава ли си инвестирането на някой лев в по-новите алуминиеви апарати от 4-ка?
georgi86
Регистриран на: Сря 26 яну 2011 22:18
Местоположение: Cyprus,Nicosia
Мнениеот georgi86 » Нед 30 яну 2011 21:19
Колеги аз имам едно VW Polo 99-та 1.4i 16V GTI и отзад е с барабани,искам да ги сменя с дискове! Мисля да търся нещо втора ръка по автоморгите,но ако не намеря същото VW Polo с дискове отзад за да ги сваля...какво да търся което ще ми стане на мен? И какво по точно трябва да сваля от другата кола за да монтирам на моята!
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Нед 30 яну 2011 21:38
Сеат Ибиза ще ти свърши работа.
Сваляш всичко до моста :mrgreen:
georgi86
Мнениеот georgi86 » Нед 30 яну 2011 21:52
Но задължително да са задни! Нали? А от някой японски модел няма ли да стане,че аз живея в Кипър и тук по моргите са предимно японски,по популярни са тук!
vwg3
Регистриран на: Пет 07 окт 2005 19:15
Мнениеот vwg3 » Чет 03 фев 2011 12:59
Нямаше отговор на въпроса,заслужава ли си някой лев повече за алуминиеви апарати от г4 и по-сполучливи ли са от гирлинг и лукас 36/38?Има ли го проблема с ръчната?
Nio4ak
Мнениеот Nio4ak » Чет 03 фев 2011 14:48
vwg3 написа:Нямаше отговор на въпроса,заслужава ли си някой лев повече за алуминиеви апарати от г4 и по-сполучливи ли са от гирлинг и лукас 36/38?Има ли го проблема с ръчната?
колега и на старата кола и на тази като сложихот голф 4 смених спирачна помпа може и да им е дошло времето но преди това си работеше , проблем със ръчната нямам за сега но питах познат който работи в морга и каза че и на новите се случва да болкира апарата алуминия не раждясва но пък клеясва то е почти същото.
mladen201
Регистриран на: Съб 01 яну 2011 23:33
Мнениеот mladen201 » Чет 10 фев 2011 17:57
колеги ами от голф 3 може ли да се монтират на 1чка? става въпрос за барабана? и също така http://ilirobus.snimka.bg/automobiles/e ... 7.21712521 тази ос е от голф 1, от голф 3 става ли тази ос?
Nio4ak
Мнениеот Nio4ak » Вто 15 фев 2011 10:00
колеги дайте идея как да си сваля кантара пробвах но и двата шестограма се замазаха???
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Вто 15 фев 2011 10:19
Пробиване с хубави бургии и после с инструменти за вадене на скъсани болтове. :(
Nio4ak
Мнениеот Nio4ak » Вто 15 фев 2011 10:24
black` написа:Пробиване с хубави бургии и после с инструменти за вадене на скъсани болтове. :(
бургии имам всякакви но какъв е този инструмент
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 15 фев 2011 10:49
black`
Мнениеот black` » Вто 15 фев 2011 10:55
Колега ако въобще няма да завиваш нещо повече там може и само с прецизно пробиване. После си навърташ нова резба и запушваш с 1мм по-широки болтове. :wink:
Nio4ak
Мнениеот Nio4ak » Вто 15 фев 2011 11:10
мисля да пробвам ако разбробия главата на шестограмите и да извадя кантара на страни след това с клещи да отвия старите 2 болта и да сложа нов ( за който не ми се дават 200лв ) но се налага
