Здравейте,
както писах наскоро - купих си Passat B5 и вмомента го разучавам. Направи ми впечатление, че когато подавам контакт се чува преминаване на искра близо до двигателя и интересното е, че винаги ми нулира часовника на таблото, както и дневния пробег. Другото интересно е, че при всяко подаване на контакт климатика ми се включва независимо дали преди това съм го изключил. Имате ли идеи какво мога да направя по въпроса ?
Късо съединение при подаване на контакт ? B5
- Svetlioman
- Регистриран на: Сря 09 юни 2010 17:44
- Местоположение: Blagoevgrad
Re: Късо съединение при подаване на контакт ? B5
здравеи за късото при палене бягаи на диагностика,а за климатроника споко и при мен е така не се коси
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
за климатроника е нормално,някои са си така заводски.Погледни дали се включва така,както си го изгасил - градуси,посока на въздушните потоци и т.н. или тръгва винаги на 22 градуса в режим Ауто или Econ .Ако е втория случай - проблем с кабела за паметта на контролера.
- pepi3196
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:25
- Автомобил: T3 Karavel
- Двигател: T3 1987
На мен ми прилича на хлабава клема на акумулатор
Не е от клемата, проверих я. От друго място идва прескачането на искра, но не мога да видя къде е, пробвах и на тъмно - нищо не се вижда. Замислих се и над варианта, да щрака някое реле, но защо ми се нулира таблото тогава ? Явно има някакъв проблем
- smash22
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 16:01
- Местоположение: Перник
То като дадеш на контакт е нормално да се чуе нещо като искра ,не че е искрам, а е някво реле май до колкото си го обяснявам ,а за климатроника и с мен е същото не се притеснявай винаги си започва както си е настроен фабрично ,а не както ти си го оставил. Успех колега
- Namesata
- Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
- Автомобил: VW PASSAT USA
- Двигател: KR 16V 9A
И на мен на Б3 понякога като дам на контакт ми се нулира километража или като върти стартера.Акумолатора е нов.
- pepi3196
- Двигател: T3 1987
Задасе нулира часовника значи някъде има кофти връзка разгледаи кабели на стартер и таблото с бушоните.
ПП Сещам се за масата купе-мотор и същата от акумулатора към купето
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
При мен се нулираше часовника, когато бях със стария петгодишен акумулатор. Понякога при палене, завърташе по-трудно и тогава часовника си губи настройките. Купих нов акумулатор и часовника нито венъж не е правил така, без да съм пипал нищо по него.Мисля,че причината е ниско напрежение при запалване.
Колега,
можеш ли да замериш каква е консумацията на ток от акумулатора в момента на подаване на контакт с ключа??
Консумация, която я чуваш и напрежението кляка толкова, че часовника си губи ума трябва да е доста голяма.
Колега,
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
При мен се получаваше нулирането също при слаб акумулатор.
Смених го и се оправи.
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
И при мен преди старият акумулатор да издъхне окончателно при палене часовникът се нулираше!
Провери с волтметър колко волта е когато върти стартера - ако е под 10 - лошо! Пробвай да го дозаредиш, но едва ли ще има ефект повече от ден-два!
Провери с волтметър колко волта е когато върти стартера - ако е под 10 - лошо! Пробвай да го дозаредиш, но едва ли ще има ефект повече от ден-два! - drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Извинявам се че се вмъквам в темата на колегата но искам и аз да попитам нещо относно тоците по колата...Искам да измеря какъв ток ми консумира колата, като и включа всички консуматори.Как и с какъв уред се мери. Генератора ми е 120А и искам да видя какъв товар понася.Искам сега да го направя, зимата, когато ми се включват и подгревните свещи на антифриза и на двигателя.
drago_tr написа:Извинявам се че се вмъквам в темата на колегата но искам и аз да попитам нещо относно тоците по колата...Искам да измеря какъв ток ми консумира колата, като и включа всички консуматори.Как и с какъв уред се мери. Генератора ми е 120А и искам да видя какъв товар понася.Искам сега да го направя, зимата, когато ми се включват и подгревните свещи на антифриза и на двигателя.
Климатроника има подобни функции, поне за компресора може да се разбере.
Колеги, мога ли да прецакам стартера, след като ми е слаб акомулатора ?
- plkochev
- Регистриран на: Вто 18 ное 2008 18:34
- Местоположение: Козлодуй
Провери си масата от акумулатора където се вързва за купето. Стартер не можеш да прецакаш със слаб акумулатор само ще дойде момент когато ще върти, а няма да запали, защото неможе да вдигне определени обороти.
Потребители, разглеждащи този форум: V.georgiev. и 43 госта
