нов съм във форума и имам 2 въпроса. Преди 2 месеца си купих Passat VR5 2.3, направих обсужване на автомобила като смених филтрите, маслото и антифриза. Вчера ми светна лампата на таблото, че антифриза е намалял, като погледнах под капака наистина беше така. Купих от същия антифриз на Shell и въпросът ми е като развия капачката как да го долея защото има нещо като клапан. Вторият ми въпрос е защо толкова бързо е свършил? Доста търсих в търсачката за доливане на антифриз но не успях да намеря отговор, извинявам се предварително ако съществува вече такава тема.
Доливане на антифриз
- weer
- Регистриран на: Чет 28 окт 2010 8:55
- Местоположение: Veliko Tyrnovo
Здравейте на всички,
- пинко
- Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 17:54
- Автомобил: passat b4
- Двигател: 1.8 abs 1994
- Местоположение: софия
Re: Доливане на антифриз
добре дошъл, значи доливаш до max завиваш капачката хубаво и следиш за течове, ако има теч ще ти препоръчам много ефикасна добавка
powerstar
- Регистриран на: Пон 10 яну 2011 18:45
- Местоположение: Sofia
Колеги не си играйте с тези добавки, защото вероятността да ви избяга парното и да сменяте радиатор е много голяма
- пинко
powerstar написа:Колеги не си играйте с тези добавки, защото вероятността да ви избяга парното и да сменяте радиатор е много голяма
досега на 2 коли съм сипвал такава и нищо не е избягало,инече никога нямаше да я препоръчам
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
weer написа: Вторият ми въпрос е защо толкова бързо е свършил?
Ако всичко е наред по охл. система, антифризът не трябва да мърда изобщо. При теб има някъде теч, затова намалява. Понякога откриването му е доста трудна задача. Най-добре е да се проверява за теч при загрял и работещ мотор.
- weer
Благодаря на всички за отговорите.
Като отворя капачката отдоло на отвора на казанчето за течността има нещо като клапан, ето и картинка http://uspmotorsports.com/images/b5_coolant_cap.jpg Направо върху него ли да изливам или трябва да махна клапана и как става?
- пинко
това ти е клапана който трябва да седи на капачката а не на казанчето възможно е да е счупено нещо щом се е отделило от нея
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Направо си е счупено.Капачката трябва да излиза с клапана....купи си нова ...не е скъпа,така поне ще си спокоен.
- weer
Благодаря на всички, приятна вечер
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
пинко написа:powerstar написа:Колеги не си играйте с тези добавки, защото вероятността да ви избяга парното и да сменяте радиатор е много голяма
Ако се беше поинтересувал на какъв принцип работи също нямаше да я препоръчваш, това че на две коли (все още) не се е проявил негативен ефект не значи че не причинява повече вреда от колкото полза! Ако ще се лепи нещо, то има едно американско лепило във пластелино-подобна форма от две части, които се смесват и се замазва мястото, след което се втвърдява - специално за радиатори и резервоари, но трябва да има директен достъп.
А това че е нова колата и е ВР по каква причина изключва вероятността да го гори този антифриз поради проблем с главата?
- пинко
dj_tuhla написа:пинко написа:powerstar написа:Колеги не си играйте с тези добавки, защото вероятността да ви избяга парното и да сменяте радиатор е много голяма
първо че тези 2 коли съм ги карал 10г, и сигурно на тях са им блокирали двигателите и затова си купих пасата и на него сега ще сипя същата добавка че и той да блокира
Потребители, разглеждащи този форум: Diqnm и 59 госта
