-11C, добре ли пали или може и по-добре?
Jonkata_v
Регистриран на: Вто 24 яну 2006 10:55
Автомобил: VW GOLF MK4 Variant+MK4 HatchBac
Двигател: 1.9TDI-90 AGR + 1.9TDI-90 AGR
Re: -11C, добре ли пали или може и по-добре?
Мнениеот Jonkata_v » Нед 30 яну 2011 20:17
с омв-алпин дизел+добавка кастрол-тда
Последна промяна от Jonkata_v на Нед 30 яну 2011 20:21, променено общо 1 път.
judasss
Автомобил: neshto nezakonno
Двигател: 2.9 VR6
Местоположение: в гаража
Мнениеот judasss » Нед 30 яну 2011 20:19
1з с последната нафта (3 - 4 литра) на черно без добавки;)
RadoShopa
Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
Автомобил: Vw Passat
Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Мнениеот RadoShopa » Нед 30 яну 2011 20:27
Темата става интересна :lol: Дайте ще направим класация от клипове и накрая журито ще провъзгласи: "Най-палещото TDI във форума" :beer Утре заран май ще изкачам с камерата :mrgreen:
emka02
Регистриран на: Нед 30 яну 2011 22:06
Местоположение: Russe
Мнениеот emka02 » Нед 30 яну 2011 22:41
колега може и по добре тди както иэгася така и пали ако е ок
smirkb0y
Регистриран на: Пет 10 дек 2010 22:04
Автомобил: Seat Leon FR
Двигател: ARL+
Мнениеот smirkb0y » Вто 01 фев 2011 14:31
моето голфче при -8 градуса. Съжалявам за качеството, но това имах под ръка.
andrey_hr
Регистриран на: Нед 07 юни 2009 14:54
Местоположение: Карлово / София
Мнениеот andrey_hr » Вто 01 фев 2011 15:20
Моят пасчо (АФН - 99г) се давише докато запали на -10 градуса. След диагностика при Валио(вентоман) имаше изненада 4 изгорели свещи и центровка(беше много под червената лента). След интервенцията, тази сутрин на -7 градуса имах чувството, че запали в момента в който тръгна да върти :P , ама наистина веднага. Чакам да паднат по-големи студове и тогава ще направя клипче, но за съжеление нещо го дават че се затопля.
П.С. Ромпетрол-ска нафта без никакви добавки!
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Вто 01 фев 2011 18:11
Мале хора какво прайте вие бе :) моята ако земе да пали така банкет ще напрая :)
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Вто 01 фев 2011 19:03
Sashko_Trg написа:Мале хора какво прайте вие бе :) моята ако земе да пали така банкет ще напрая :)
Вземи мерки, палят си колите когато им е наред всичко и при -25
boi4eto
Регистриран на: Нед 11 мар 2007 12:54
Местоположение: Чипровци
Мнениеот boi4eto » Вто 01 фев 2011 20:22
Zinoto написа:
:да: всяка есен проверявам свещи, ако трябва сменям, след това стартер и акумулатор и нямам проблем с моята студентка, пали от раз с едно подгряване.
Sashko_Trg
Двигател: 2 0 TDI
Мнениеот Sashko_Trg » Сря 02 фев 2011 11:37
Е тя чак толкова зле не е ама не пали чак така от ряз !!! А свещи съм сменял преди 1 месец Беру 80 леве. Той акумулатора може би прай проблеми, ама има и нещо друго съмнявам се че може и стартера да прай проблеми, защото сутрин като паля и се чува едно задържане от него. Ама май 90% от акумулатора иде сичко. Ако я оставя навънка, аз защото я държа в гараж и ако я оставя сутринта няма да запали на тея студове сигурно. Иначе ако е по-топличко примерно -5 -6 сутрин няма проблеми.
smash22
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 16:01
Местоположение: Перник
Мнениеот smash22 » Сря 02 фев 2011 12:24
Колеги мойта преди малко на -8 градуса едвам запали около 10 секунди въртене и притрисане докато зацепи даже си помислих че няма да запали,може ли да е от това че когато ми настроиха горивната помпа колата беше 70 градуса ,а не 90 защото термостата беше прецакан ?
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Сря 02 фев 2011 13:47
smash22 написа:Колеги мойта преди малко на -8 градуса едвам запали около 10 секунди въртене и притрисане докато зацепи даже си помислих че няма да запали,може ли да е от това че когато ми настроиха горивната помпа колата беше 70 градуса ,а не 90 защото термостата беше прецакан ?
Вече ти отговорих в друга тема мисля, че помпата ти не добре регулирана ама не е от това, че е била на 70 градуса ами защото монтьора толкова може и разбира.
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 02 фев 2011 16:09
Абе аз ако реша да качвам клипче първо ще я припаля да поработи 2-3 мин,после гася и почвам да снимам....ще ги ударя всичките в земята :don't worry
smash22
Мнениеот smash22 » Сря 02 фев 2011 16:10
Zinoto написа:
Еми ще ида при някой друг да опита явно този не е надежден майстор :bishop
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Сря 02 фев 2011 16:11
Stivi написа:Абе аз ако реша да качвам клипче първо ще я припаля да поработи 2-3 мин,после гася и почвам да снимам....ще ги ударя всичките в земята :don't worry
Абе то и аз се съмнявах в някой клипчета,но :) Както и да е.Всеки трябва да е с чиста съвест пред себе си :) Иначе аз не знам дали е ненормално кола дизел/бензин дето да не и играят първите 1 до 2 сек оборотите докато разбере мотора какво трябва да стане ,като е студено :)
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 89 госта
