-11C, добре ли пали или може и по-добре?
- Jonkata_v
- Регистриран на: Вто 24 яну 2006 10:55
- Автомобил: VW GOLF MK4 Variant+MK4 HatchBac
- Двигател: 1.9TDI-90 AGR + 1.9TDI-90 AGR
Re: -11C, добре ли пали или може и по-добре?
с омв-алпин дизел+добавка кастрол-тда
Последна промяна от Jonkata_v на Нед 30 яну 2011 20:21, променено общо 1 път.
- judasss
- Регистриран на: Пон 29 дек 2008 2:39
- Автомобил: neshto nezakonno
- Двигател: 2.9 VR6
- Местоположение: в гаража
1з с последната нафта (3 - 4 литра) на черно без добавки;)
- RadoShopa
- Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
- Автомобил: Vw Passat
- Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Темата става интересна
Дайте ще направим класация от клипове и накрая журито ще провъзгласи: "Най-палещото TDI във форума"
Утре заран май ще изкачам с камерата
Утре заран май ще изкачам с камерата Re: -11C, добре ли пали или може и по-добре?
колега може и по добре тди както иэгася така и пали ако е ок
- smirkb0y
- Регистриран на: Пет 10 дек 2010 22:04
- Автомобил: Seat Leon FR
- Двигател: ARL+
моето голфче при -8 градуса. Съжалявам за качеството, но това имах под ръка.
andrey_hr
- Регистриран на: Нед 07 юни 2009 14:54
- Местоположение: Карлово / София
Моят пасчо (АФН - 99г) се давише докато запали на -10 градуса. След диагностика при Валио(вентоман) имаше изненада 4 изгорели свещи и центровка(беше много под червената лента). След интервенцията, тази сутрин на -7 градуса имах чувството, че запали в момента в който тръгна да върти
, ама наистина веднага. Чакам да паднат по-големи студове и тогава ще направя клипче, но за съжеление нещо го дават че се затопля.
П.С. Ромпетрол-ска нафта без никакви добавки!
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Мале хора какво прайте вие бе
моята ако земе да пали така банкет ще напрая
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Sashko_Trg написа:Мале хора какво прайте вие бемоята ако земе да пали така банкет ще напрая
Вземи мерки, палят си колите когато им е наред всичко и при -25
boi4eto
- Регистриран на: Нед 11 мар 2007 12:54
- Местоположение: Чипровци
Zinoto написа:Sashko_Trg написа:Мале хора какво прайте вие бемоята ако земе да пали така банкет ще напрая
всяка есен проверявам свещи, ако трябва сменям, след това стартер и акумулатор и нямам проблем с моята студентка, пали от раз с едно подгряване.- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
Е тя чак толкова зле не е ама не пали чак така от ряз !!! А свещи съм сменял преди 1 месец Беру 80 леве. Той акумулатора може би прай проблеми, ама има и нещо друго съмнявам се че може и стартера да прай проблеми, защото сутрин като паля и се чува едно задържане от него. Ама май 90% от акумулатора иде сичко. Ако я оставя навънка, аз защото я държа в гараж и ако я оставя сутринта няма да запали на тея студове сигурно. Иначе ако е по-топличко примерно -5 -6 сутрин няма проблеми.
- smash22
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 16:01
- Местоположение: Перник
Колеги мойта преди малко на -8 градуса едвам запали около 10 секунди въртене и притрисане докато зацепи даже си помислих че няма да запали,може ли да е от това че когато ми настроиха горивната помпа колата беше 70 градуса ,а не 90 защото термостата беше прецакан ?
Zinoto
smash22 написа:Колеги мойта преди малко на -8 градуса едвам запали около 10 секунди въртене и притрисане докато зацепи даже си помислих че няма да запали,може ли да е от това че когато ми настроиха горивната помпа колата беше 70 градуса ,а не 90 защото термостата беше прецакан ?
Вече ти отговорих в друга тема мисля, че помпата ти не добре регулирана ама не е от това, че е била на 70 градуса ами защото монтьора толкова може и разбира.
- Stivi
Абе аз ако реша да качвам клипче първо ще я припаля да поработи 2-3 мин,после гася и почвам да снимам....ще ги ударя всичките в земята
- smash22
Zinoto написа:smash22 написа:Колеги мойта преди малко на -8 градуса едвам запали около 10 секунди въртене и притрисане докато зацепи даже си помислих че няма да запали,може ли да е от това че когато ми настроиха горивната помпа колата беше 70 градуса ,а не 90 защото термостата беше прецакан ?
Еми ще ида при някой друг да опита явно този не е надежден майстор
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Stivi написа:Абе аз ако реша да качвам клипче първо ще я припаля да поработи 2-3 мин,после гася и почвам да снимам....ще ги ударя всичките в земята
Абе то и аз се съмнявах в някой клипчета,но
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
