голф 4 - 1.9 тди - 101 к.с. - мнения за този двигател ?
judasss
Автомобил: neshto nezakonno
Двигател: 2.9 VR6
Местоположение: в гаража
Re: голф 4 - 1.9 тди - 101 к.с. - мнения за този двигател ?
Мнениеот judasss » Пон 31 яну 2011 8:17
Имам преки наблюдения между тди90 и тди116 , AJM /116/ката си е близо литър над 1з/90/ ката , няма какво да се лъжеме ! :lol:
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Пон 31 яну 2011 8:23
И сега да те поуплаша и аз :)
Разлупвах един със счупен сегмент на 1-ви цилиндър. :shock
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Вто 01 фев 2011 0:44
judasss написа:Имам преки наблюдения между тди90 и тди116 , AJM /116/ката си е близо литър над 1з/90/ ката , няма какво да се лъжеме ! :lol:
Разликата е литър но удоволствието е неуписуемо в сравнение с 1Z нали? ако карате извънградско с една скорогст около 130-140 разликата няма да е толкова голяма
red.devilll
Мнениеот red.devilll » Вто 01 фев 2011 0:49
Колега и аз имам атд ,но за сега разход не е засичан точно колко гори. извънграда мисля че е някъде около 5,5 -6л ,но със скорост 120-130 а къде може и повече,а за града някъде около 8-9 ,но ако някой е засичал да си каже да не крие. не я засичам,защото бензиностанцияте ми е туба оил и като звъннат утивам и слагам без да гледам колко харчи,защото нафтицата ми е на далавера и не ми прави впецатление колко хапва,ако слагам на 2,60 май ще започн аи да снятам ,но засега не
hellstr1k3r
Регистриран на: Нед 01 фев 2009 13:57
Местоположение: sofia
Мнениеот hellstr1k3r » Вто 01 фев 2011 22:06
louk - благодаря ти много за изказаното мнение :) а ако може наистина както пише колегата да споделиш някакъв разход щом си го карал на такива разстояния значи би мобъл най-точно да кажеш на дълго какво ти е дал :)
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 02 фев 2011 11:38
hellstr1k3r написа:louk - благодаря ти много за изказаното мнение :) а ако може наистина както пише колегата да споделиш някакъв разход щом си го карал на такива разстояния значи би мобъл най-точно да кажеш на дълго какво ти е дал :)
Няма от какво да му се плашиш, ПД харчи максимум 0,5литра отгоре, което е нищо. Типично ТДИ си е - харчи малко, върви прилично и е здраво :да:
GodLike
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
Автомобил: VW Touran
Двигател: CRKB 7DSG Highline
Мнениеот GodLike » Сря 02 фев 2011 13:18
louk
Регистриран на: Съб 08 дек 2007 19:32
Мнениеот louk » Сря 02 фев 2011 23:05
Здравей колега разхода на гориво е много относителен и зависи от десния крак на задкормилното устройство.При мен градско в Пз-к лятото е 6.5л/100км, а сега зимата от 7л до 7.5л/100км в големите студове.Извънградско лятото последно го засичах до морето с включен климатроник и трима човека/от които единият тежеше 156кг/ и три големи сака в багажника даде 5.8л/100км като по магистралата го карах с 130,140км/ч само при изпреварване до 160км/ч,а извън магистралата някъде съм карал с 20км/ч другаде с 120км/ч знаете как е трафика лятото .Най-ниския разход,който аз съм постигал е 4.8л/100км като определено моят стил на шофиране не е от най-икономичните.При мен разхода е такъв при някои колеги може и по малък да е като засичането съм го правил пълен резервоар и после пълня пак до горе.Поздрави!
golf_lovee
Регистриран на: Съб 28 яну 2017 9:33
Голф 4 тди 101 коня цялостна информация
Мнениеот golf_lovee » Нед 29 яну 2017 13:12
Здравейте искам да попитам за двигателите на голф 4 1.9 тди 101 коня следното?Дали мотора е помпа дюза и следователно дали е със скъпите дюзи и също така как стоят нещата със съединителя и обслужване.Също така искам да знам като цяло дали са читави мотори или не?
Soldier90
Регистриран на: Съб 13 дек 2014 14:44
Автомобил: GOLF MK4 AKL
Re: Голф 4 тди 101 коня цялостна информация
Мнениеот Soldier90 » Нед 29 яну 2017 17:42
Да П.Д е ! Съединителя е с демпферен маховик,комплекта е около 1100 лева! Мотора е от ново поколение ,и си върви доволно,а също е ,и в малкия данък
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Нед 29 яну 2017 18:21
101 коньовата помпа-дюза е с петстепена кутия. Съединителя е 228 мм , абсолютно същия като на старите 90-110 к. Т.е. тези 1100лв споменати от колегата са силно преувеличени. Иначе инфо във форума за 1,9 пд не е като да няма
курвата
Регистриран на: Съб 21 мар 2015 20:22
Автомобил: Polo + A3
Двигател: ABF + AGU
Мнениеот курвата » Нед 29 яну 2017 18:49
Точно така е помпа дюза е съединителя е същият като на 1.9tdi с роторна помпа без проблем може да се премине на съединител с твърд маховик и цената е на половината че и надолу от горе спомената.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 29 яну 2017 19:38
Ако е 4motion,не е ли с 6 скорости?
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Нед 29 яну 2017 20:01
Съединител с маховик комплект на LuK (номер 600 0006 00 - 230мм) може да се намери за около 700 лв. Все пак не се сменя всеки ден.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 29 яну 2017 20:11
по принцип не проблемен,но все пак говорим за 15 годишни коли,колко да е читав ? всичко зависи от конкретния екземпляр как е експлоатиран и поддържан,ако не уцелиш може лесно да ти стъпи x2 цената,но това важи според мен важи за всички 15 годишни коли
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], pspetkow и 83 госта
