голф 4 - 1.9 тди - 101 к.с. - мнения за този двигател ?
- judasss
- Регистриран на: Пон 29 дек 2008 2:39
- Автомобил: neshto nezakonno
- Двигател: 2.9 VR6
- Местоположение: в гаража
Re: голф 4 - 1.9 тди - 101 к.с. - мнения за този двигател ?
Имам преки наблюдения между тди90 и тди116 , AJM /116/ката си е близо литър над 1з/90/ ката , няма какво да се лъжеме !
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
И сега да те поуплаша и аз
Разлупвах един със счупен сегмент на 1-ви цилиндър.
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
judasss написа:Имам преки наблюдения между тди90 и тди116 , AJM /116/ката си е близо литър над 1з/90/ ката , няма какво да се лъжеме !
Разликата е литър но удоволствието е неуписуемо в сравнение с 1Z нали? ако карате извънградско с една скорогст около 130-140 разликата няма да е толкова голяма
red.devilll
Колега и аз имам атд ,но за сега разход не е засичан точно колко гори. извънграда мисля че е някъде около 5,5 -6л ,но със скорост 120-130 а къде може и повече,а за града някъде около 8-9 ,но ако някой е засичал да си каже да не крие. не я засичам,защото бензиностанцияте ми е туба оил и като звъннат утивам и слагам без да гледам колко харчи,защото нафтицата ми е на далавера и не ми прави впецатление колко хапва,ако слагам на 2,60 май ще започн аи да снятам ,но засега не
hellstr1k3r
- Регистриран на: Нед 01 фев 2009 13:57
- Местоположение: sofia
louk - благодаря ти много за изказаното мнение
а ако може наистина както пише колегата да споделиш някакъв разход щом си го карал на такива разстояния значи би мобъл най-точно да кажеш на дълго какво ти е дал
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
hellstr1k3r написа:louk - благодаря ти много за изказаното мнениеа ако може наистина както пише колегата да споделиш някакъв разход щом си го карал на такива разстояния значи би мобъл най-точно да кажеш на дълго какво ти е дал
Няма от какво да му се плашиш, ПД харчи максимум 0,5литра отгоре, което е нищо. Типично ТДИ си е - харчи малко, върви прилично и е здраво
louk
- Регистриран на: Съб 08 дек 2007 19:32
- Местоположение: Пазарджик
Здравей колега разхода на гориво е много относителен и зависи от десния крак на задкормилното устройство.При мен градско в Пз-к лятото е 6.5л/100км, а сега зимата от 7л до 7.5л/100км в големите студове.Извънградско лятото последно го засичах до морето с включен климатроник и трима човека/от които единият тежеше 156кг/ и три големи сака в багажника даде 5.8л/100км като по магистралата го карах с 130,140км/ч само при изпреварване до 160км/ч,а извън магистралата някъде съм карал с 20км/ч другаде с 120км/ч знаете как е трафика лятото .Най-ниския разход,който аз съм постигал е 4.8л/100км като определено моят стил на шофиране не е от най-икономичните.При мен разхода е такъв при някои колеги може и по малък да е като засичането съм го правил пълен резервоар и после пълня пак до горе.Поздрави!
golf_lovee
- Регистриран на: Съб 28 яну 2017 9:33
Голф 4 тди 101 коня цялостна информация
Здравейте искам да попитам за двигателите на голф 4 1.9 тди 101 коня следното?Дали мотора е помпа дюза и следователно дали е със скъпите дюзи и също така как стоят нещата със съединителя и обслужване.Също така искам да знам като цяло дали са читави мотори или не?
Re: Голф 4 тди 101 коня цялостна информация
Да П.Д е ! Съединителя е с демпферен маховик,комплекта е около 1100 лева! Мотора е от ново поколение ,и си върви доволно,а също е ,и в малкия данък
101 коньовата помпа-дюза е с петстепена кутия. Съединителя е 228 мм , абсолютно същия като на старите 90-110 к. Т.е. тези 1100лв споменати от колегата са силно преувеличени. Иначе инфо във форума за 1,9 пд не е като да няма
- курвата
- Регистриран на: Съб 21 мар 2015 20:22
- Автомобил: Polo + A3
- Двигател: ABF + AGU
Точно така е помпа дюза е съединителя е същият като на 1.9tdi с роторна помпа без проблем може да се премине на съединител с твърд маховик и цената е на половината че и надолу от горе спомената.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Ако е 4motion,не е ли с 6 скорости?
- Vlad777
- King of the Road
Съединител с маховик комплект на LuK (номер 600 0006 00 - 230мм) може да се намери за около 700 лв. Все пак не се сменя всеки ден.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
по принцип не проблемен,но все пак говорим за 15 годишни коли,колко да е читав ? всичко зависи от конкретния екземпляр как е експлоатиран и поддържан,ако не уцелиш може лесно да ти стъпи x2 цената,но това важи според мен важи за всички 15 годишни коли
Потребители, разглеждащи този форум: anger, ivailo_slavov и 85 госта
